接修一台TCL LE39D31型拆机检查无短路现象。通电,测无5VS输出,待机电源没工作,该机电源板号为K-150S1(图纸),发现待机电源由OB2262提供。测该IC的⑤脚电压只有11.3V,感觉有点低,其他脚无电压。在路测Q13、Q14、Q15阻值正常当测到R207阻值时才有445.6kΩ(图纸标是2MΩ,实际用的是1MΩ),明显不正常。首先怀疑电容C66漏电,拆下电容后测R207阻值不变,拆下R207测阻值为998.6kΩ,查看电路板上有点胶,怀疑是胶漏电。把电路板上的胶刮干净,装上R207和C66,再测电阻回到了998.6KΩ。通电试机,5VS输出有了,测OB2262的⑤脚电压也变为19.7V,故障排除。
