自己家里一台TCL 48英寸曲面液晶电视,接通电源,电视机电源指示灯正常;用遥控器开机,屏幕一闪即黑,伴音正常;靠近屏幕从侧方观察,隐约能看到电视图像(该款曲屏电视比平板电视黑屏更不易看到图像)。
本人曾在之前也有同样牌子的65吋平板屏电视机同样故障现象,具体看《自己动手改TCL 65A730U液晶电视背光灯条的过程(图)》一文,经多方请教,自己动手换过背光灯条。根据TCL电视机特点,估计也是背光灯条坏了,这是48吋的,拆屏容易些,决定重操旧业,自己动手维修。
一、拆屏前的准备
1、工具设备:十字螺丝刀一把、透明胶带一卷(上次用的吸盘找不到了,透明胶带代替)、宽沙发当操作台。
2、配件:在淘宝上购对应背光灯条一套(8根)。
3、拆卸机件前:每一个排线接口、线路走向、螺钉位置,做好记号。防止插错、螺钉串位,造成装不上或其他损失。
二、操作方法
1、故障确认
(1)拆下后盖。电视机卧放于沙发上(见图1),先取下支撑架,再拧下后盖固定螺钉(共19个,中间4个较粗,找平整位置将取下螺钉按相应位置摆好(见图2),轻取后盖,后盖上无电子元件,无电路连接,可放心取下。
(2)取下支撑座。左右2个支撑座,每个由4个螺钉固定,拧下后,向下侧推再上提即可取下(里面有一个卡块);右侧支撑座上有“频道音量调节板”,拆前脱开连线接头,测试灯条时不必装上(不影响遥控开关机)。
开后盖如图示(见图3):
该款电视电源板与恒流板做成一体了,逻辑板看不到(在喇叭支架的下侧);
背光灯条插座从背面能看到,也能插拔,水平排列分两组共8个。
(3)替代背光灯条检查。拔下8根灯条插头,逐个插在新灯条上。开机检查,灯条全亮。
确认故障为原因为灯条损坏。一般也就坏1个灯条,拆一次屏不容易,就全换了吧,旧的能用也用不长久了!
2、更换灯条
取下测试的新灯条,继续拆......
拆前注意导线接头易损:除了8个灯条插头,需要拆的导线接头还有8个,有两种:1、按卡式,主板下侧的5个插头,将插头上侧的小压板下按(使里面卡钩脱开),外拔即可;2、压板式,逻辑板的3个排线插头,从插线侧稍用力,将插座中部黑色部分向上拔,将其转90度后,即可拔出排线。
拆屏最大的风险是碎屏,特别注意!
1、拆喇叭支架
(1)先断开连线。脱开与主板相连的4个按卡式插头(功用貌似分别为左喇叭<白>、右喇叭<红>、遥控接收、无线网卡)。
(2)再拆下支架。喇叭支架固定钉上下两排共9个(实际只装了7个,看来有点偷工减料)。
2、脱开左、右逻辑板排线。共3个排线接头(左、右逻辑板排线连接,左逻辑板还有一排线连主板)。
3、拆下左、右逻辑板压线接头保护板。左、右保护板分别用2个螺钉固定,有定位孔。
左、右逻辑板分别卡在两个弹性塑料卡槽内,此时不要从卡槽内拿出逻辑板,防止其意外受力损坏。
左、右逻辑板与屏的接头为压接式,不能分离。不要尝试去拉拽分离,否则恭喜你只能换新电视机了!
至此可发现(见图4):电视背面中部的4个后盖固定钉座比电路板高一些,且其围成的面积也较大,翻过来(屏朝上)放置时较稳定也不会顶压电子元件,所以电路板就不拆了!
观察一下边框的弹性卡扣(见图5),方便翻转电视后拆卸边框。将卡扣外扳即可脱扣,下侧边卡扣能看到,其他三边的看不到,每边有多个卡扣。
4、翻转电视。两人配合,从两侧抬起电视,以电视机顶边为轴翻转(防止下侧屏幕电路排线受力损坏),使液晶面朝上。为确保电路板上的元件不会压碰,翻转后在4个后盖固定钉座部位又垫了一个较硬的枕头。
5、拆“下边框”底部固定钉:两头各有一个。
6、取下“边框”:边框为四方框架整体式,按“下边”→“左、右边”→“上边”顺序拆卸,稍用力外扳边框(使卡扣脱离)同时上提即可。
7、取下“压边条”:共4条,每条各一条,按“左、右压边条”→“上、下压边条”顺序拆卸,同样是弹性卡扣固定,拆卸方法同边框。
8、“逻辑板”换位:小心依次将左、右逻辑板从底边背面卡槽内取出,翻转到液晶屏正面,用透明胶带固定在屏上(如图6所示)。特别注意:不要急剧弯折、拉拽排线!
9、取屏幕。这是最关键一步,一定要小心,防止弄坏液晶屏!
(1)粘胶带。用透明胶带在距两侧边缘20cm处从上到下粘住,端部留一段当提手(如果有吸盘就更好了)。
(2)取屏幕。该款液晶屏四周没有涂胶,很好取;屏与其下的背光纸可能有粘连,用身份证等卡片插入夹层即可分离。
两人配合,边观察,轻提透明胶带,有粘连时用卡片插入轻撬,四边全部与背光纸分离后,水平提起屏幕,放平整干净处。
10、取下背光板。背光板四周有定位孔,背光板有两、三层,一起取下即可,放平整干净处。 这时可看到背光灯条的灯珠了。
11、取下反光纸。
(1)反光纸上有多个支撑块,有定位孔,其中4个是螺钉固定,其他是卡式的,拆下。
(2)反光纸下面与壳体之间有条状双面胶,慢慢起开,注意不要让反光纸撕裂、起折。
12、取下旧灯条。8根灯条,每根有4个固定钉。(见图7)
13、安装新灯条。调整好位置、固定好灯条。螺钉短小,拧紧时不要太用力,手指力度即可。
3、恢复
按拆卸的相反顺序恢复。装好后开机测试,正常!
注意:
1、安放屏幕时,看准四周余量应都一样,小心轻放。
2、安装压板式排线时,平行插入,不要插偏,排线插到底,再按下黑色压紧片。
3、装后盖前,再仔细检查一遍:无多出来的忘装零件,线路走向正确、插口连接可靠,各处无异物,特别是电路板上、下;确认无误后,通电测试正常再装后盖。
