接修一台TCL L32F2350B液晶电视,故障现象是开机背光一闪就灭,有声音,偶尔可以正常显示使用,冷机一晚上隔天开机偶尔可以正常用一天也没事,但是关机再开机就背光一闪黑屏。初步判断是背光问题,打开后盖,此机有单独背光恒流板。背光灯条是两条四组灯条,灯条测试仪测试检测各组灯条均正常发光,且四组灯条电压只误差0.1-0.2V,初步判断灯条基本没事。再测量24V供电正常,背光驱动控制电压也正常(正常点亮背光和故障现象时电压一样)。本着先易后难的原则,检查恒流板,补焊了板子,开机测试还是老样子。看着恒流板才几块钱就网购了拆机恒流板,结果换了恒流板还是一样的故障。
         既然恒流板换了无效,那么就是灯条问题了,果断又再买了新灯条。信心满满结果新灯条换上去后故障还是老样子。
         虽然老机子多了恒流板,但是有恒流板的更容易细分检查故障板块,毕竟供电电压正常,驱动和控制电压也正常,这样就具备可以单独点亮背光,也就排除了不是电源板和主板的问题,只能是恒流板和背光这两个故障点,但是这两个部件又都全部更换,故障还是不变?
          最后没办法,老机子收不上钱,只有少收费了,时间耗不起。既然灯条已经换新的,那就干脆取消背光保护,该恒流板的IC是BD9261FP,第26脚是保护脚直接接地。再多次开关机以及长时间试机均正常,电源板和恒流板发热均正常。
         总结:虽然看似技改解决了故障,但是犹如鲠在喉。大脑在思索着,手却很诚实的在盖后盖。对于此机最大可能性故障点我个人经验以为应该还是新买的灯条问题。
        1.新灯条的灯板线路设计和原装灯条设计存在误差走线过于靠近螺丝孔导致上紧螺丝对外壳短路引起误保护(但是这个指针表有测量过,还有灯条测试仪测试接地和插座未发现点亮灯条和显示电压)。
        2.恒流板的电压和电流检测保护比较完善和灵敏,原灯条老化可能在多次开机大电流点亮由于灯珠不稳定导致保护,新灯条则是灯珠采用和原厂型号参数不太一致的灯珠,导致电压和电流不一样引起恒流板保护(原灯条54.5V,新灯条48.5V,新灯条在广东某发买的,理论上这家还是比较可靠稳定的)。
