接修一台TCL D32A810彩电开机屏幕显示画面约5秒钟后黑屏,仔细看有隐隐约约的图像,判断为背光灯或者驱动电路故障。开盖后用点灯仪仪单独测试灯条能正常点亮且不熄灭,测试仪显示电压44伏多一点,本机用的是2根6灯6伏灯珠串联使用,测试仪点亮后电压应该在60伏多一点,因此判断灯条损坏。更换灯条后机器工作一切正常,但是测试灯电流刚开机时约220ma,系统启动完成后变为300ma,为延长灯条使用寿命,决定减小背光电流。
        该机背光采用GB98AERN芯片,通过增大6脚电阻可减小背光电流,该机芯片外围采用0402电阻,更换比较麻烦,通过分析电路,将背光动态调节电路切断(图中红圈部分切断即可),测试电流变为180ma恒定不变,符合预期。只是失去了动态背光调节功能,实际使用时没啥明显影响。
