接修一台TCL L37E77F型液晶彩电,开机三无,指示灯不亮。根据故障现象,判断故障范围在电源部分,见图1。加电后,测电源板输出电压,发现12V输出为0V,24V输出正常。24V输出正常说明电源的公共通道( 即PFC功率因数校正电路)是正常的,故障应在12V电源部分。
         关机,测量Q5、R39、R40、D10都正常;通电,测量IC6(NCP1377)的⑧脚有380V电压,估计IC6损坏。将其更换后,12V输出端电压为6V,且不稳定,测量IC6的⑥脚Vcc电源也不稳定。断电,测量R37、ZD5已断路损坏。将R37、ZD5更换后开机,测量12V恢复正常,故障排除。
