接修一台TCL L40E9型液晶彩电,故障表现为开机后三无,待机指示灯不亮。根据以往检修经验,此类故障多为12V 开关电源问题。因此,首先进行12V开关电源的检查。一般12V开关电源故障多为开关管Q5出现故障。检查Q5已击穿,进一步检查开关变压器T2的绕组及尖峰吸收回路D12、C33、R38,发现C33已击穿,从而导致Q5击穿。更换Q5、C33后,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
