一台TCL L46M61R型液晶电视不开机,电源蓝灯亮,键控、遥控都无反应,客户反映刚开始时开机困难,多开几次能启动,后来开机越来越困难,现在根本不开机了。
         根据故障现象,笔者判断电源滤波电容有问题。打开机盖,发现电源板上果然有5只电容鼓顶,两只是5V的电源滤波,3只是24V的背光电源滤波。根据维修实践,平板电视滤波电容鼓包情况很多,更换时如位置容许,尽量用体积比较大的,耐压比原来高一、二挡的电容,这样较耐用。
         将损坏电容麻利地换好后通电开机,故障依旧。查待机5V正常,主板POWERON/OFF低电平,说明主.板未输出开机信号。一时找不到头绪,只得进步详查故障原因。
         查资料得知该机属MS88B机芯,主芯片是MST9X88L,检查主芯片工作条件:供电、晶振、复位都正常,键控也无漏电,遥控接收头有信号,从平板电视启动顺序来看,上述条件满足后CPU要从程序存储器(FLASH型号图上为PM25VF040,实际用EN25T80)中读取配置数据后执行开机指令。如果FLASH中数据错误,也会不开机。从资料看,该机芯支持ISP(在线烧写),这样不用拆焊芯片,可以随时检查烧写是否成功。从网上下载烧写MST芯片的专用程序MST-TOOL和MS88B -V8- L46M61R-16F配01SEC屏的软件数据,这里要注意,这个数据不是CRT彩电中常见的24Cxx存储器数据,平板电视中也有24Cxx存储器,但和FLASH存储器工作任务不同,前者主要保存用户数据,我们可以从数据的大小来区分, 一般24Cxx存储器数据量在10kB以下,而FLASH程序要数百千比特。当然,同一机芯机器配不同液晶屏这个程序也不一样。
         MST-TOOL需要和电脑RS233接口相连。参考《家电维修》2010年12期37页文章做一块升级小板,该文章介绍的是电脑串口连接,电脑并口连接的RXD是③脚,TXD是②脚,GND是⑦脚。主板上有一个4针插口旁边标有RXD、TXD、GND.+5V,这里RXD是接收数据,TXD是发送输出数据,所以电脑的RxD要连接到主板TXD,电脑的TXD要接主板的RXD,即交叉连接。但主板升级口标注并不统一,有 的是标主板的实际RD或TXD功能,而有的是指要连接到电脑的RXD或TXD引脚,所以有时要交换一下再试。全部连好后启动MST-TOOL程序,点连接显示端口错误,反复检查找不出原因,用示波器测电脑并口RXD、TXD脚根本无信号输出。在线烧写失败,再尝试脱机烧写。
         参考《家电维修》2012年4期39页自制一个编程器,电路极简单,不必用线路板,用一个并口头和一个8脚芯片插座直接搭焊即可。从主板.上焊下EN25T80芯片,由于是贴片芯片要用细线接长再插在8脚插座上,配合编程器的软件是SPI 1.81汉化版(绿色软件不必安装),下载后双击SPIFLASH.EXE即可运行,中文界面使用很方便,可烧写很多平板电视用的25系列芯片。
        实战开始,先点击读芯片,顺利读出原芯片中的数据,发现前面十几行数据都是"FF" ,后面才出现16进制数据,估计是因5V电源纹波太大,再加反复开/关机把前面的数据搞坏了,芯片本身可能没坏。点击擦除,把原来数据清除,再点击打开文件,打开MS88B-v8-L46M61R-16F 01SEC屏软件数据,点击编程开始烧写程序。编程成功校验无误后把芯片重新焊到主板.上,开机机器一切正常。
        为谨慎起见,可另用一块同型号FLASH芯片编程,以帮助判断故障原因。因为影响成功与否的因素很多,如连接有误、数据不配套、编程出错芯片本身有坏、故障判断有误(实际上并非FLASH数据问题)等,如原芯片能顺利读出数据,可以和下载的数据比较,看有何区别。
       维修体会:如此简单的一个小工具能解决似乎很深奥的程序读写编程问题,对软件烧写感到无从下手的维修员可以此为入口,几乎是零成本的实践一下。掌握FLASH数据烧写刷新升级技术是维修平板电视的必备技能,在此感谢《家电维修》杂志和周如基老师为我们提供如此好的工具,期望提供能在线烧写的简易工具,使我们的维修水平能上一个新台阶。
        编后:软件刷新解决平板故障在平板电视故障维修中最为常见,故维修人员应逐步掌握不同产品软件升级方法。国内平板电视虽然品牌多,但目前使用的芯片不过两大系列,即MTK和MST,我们只要掌握好这两类产品的升级方法和工具使用方法即可。有关软件升级的方法各厂家均有编写,也盼同行们利用《家电维修》杂志的平台编写类似文章分享给大家。
