根据故障现象分析,故障在数字板的可能性较大,这是因为不开机的因素主要集中在数字板。例如数字板上主控芯片U200相关工作条件(正常电源、正常复位、正常的时钟振荡)不满足或内部相关电路出现故障或总线所挂元件出现问题(含电源异常)或外接FLASH程序存储器U304(HY27UF082G2B)或外接DDR数据存储器U301、U302(K2B2G1646C)、U303(H5TQ1G63BFR)损坏或工作异常,均会导致主控芯片U200开/待机端(AF13)不会发出正常的开机电平,当然就会导致开关电源无法输出+24V主电压。于是,决定先对主控芯片U200工作条件进行检测。经查,U200时钟端AL26、AM26有正常的时钟振荡波形;复位端AH13有正常的2.5V高电平出现;查相关供电端电压基本正常,但与它相连的程序存储器U304的供电电压DVDD3V3却为0V(正常为3.3V)。而该电压是由DC/DC转换块U105(MP1593DN)输出端③脚输出的。顺藤摸瓜检查,发现由于U105输出电流较大,发热量大,使输出端③脚焊点已出现裂纹,补焊后试机,故障排除。为帮助大家检修,笔者画出了该机芯部分供电框图(见图1),供维修时参考。
