接修一台TCL L43F3300-3D型液晶电视(MT25机芯),TV状态下不能收看电视,但AV状态下正常。该机芯的TV信号通道见图1:从高频头TU1 10、11脚中频信号输出端输出的FAT+、FAT-全电视中频信号,经R508/R509、C507/C508、L503/L504等构成的滤波网络滤除杂波及干扰信号后,一路送入主控芯片U200( MT5325)TV信号输入端AL24、AM24(注:另一路则送入数字加密台解码芯片U700(MT5135)的中频信号输入端35、36脚),在U200内部被分别分离出图像、伴音中频信号,并被分别经中频放大、AGC控制及数字化等-系列处理后,图像LVDS数据和时钟信号从U200的A15~A20脚;A27~A32脚;B15~B20脚;B27~B32脚;C15、C17、C19、C23、C25、C27脚;D15、D17、D19、D23、D25、D27脚;E15~E20、E23~E28脚输出(注:图1中U200的Cxx、Dxx、EXX输出脚因版面限制已省略),再经插头P902、P904送入逻辑板,由显示屏重现图像。由故障现象分析,故障很有可能在高频头或其附属电路(包括总线和供电电路)或主控芯片内部信号切换及处理电路。
        于是,决定从高频头中频输出端10、11脚开始查起。经用缝衣针从高频头中频信号输出端注入干扰信号,屏幕有杂波反应,看来问题在高频头或其附属电路。查高频头相关脚供电电压,发现5脚+5V供电电压为0V。于是,顺藤摸瓜检查,终于查出是⑤脚+5V供电的DC/DC变换块U501(AS1117-5,见图1)输入端③脚限流电阻R527(6.8Ω)开路。更换R527后试机,高频头⑤脚电压恢复正常,故障排除。
