接修一台TCL L43F3100-3D型液晶彩电(MT25机芯),无声。为了确定故障范围,先用遥控器将机器切换至AV状态,输入影碟机信号,仍无声音,怀疑扬声器损坏,但经检测证明扬声器是好的,看来音频电路的确有故障。该机芯音频信号流程见图1:从高频头TU1 10、11脚输出的FAT_ IN+、FAT_IN-全电视中频信号,在送入主控芯片U200 (MT5325)tV 信号输入端AL24、AM24之后,经内部信号放大及相关处理后,被分离出来的音频信号与其他各路输入的音频信号包括AV1、AV2、(Y、Pb、Pr)、MIC(话筒)等音频端子输入的模拟音频信号及VGA、HDMI端子输入的数字音频信号,经信号选择开关选择、音效与数字化处理后,从主控芯片U200的Y30、Y31、Y32及V27端子输出数字IIS信号,再经L214、L215、R223~R225等元件滤波后,送入数字功放块U1000( TAS5711 )的15、20~22脚,经内部数字化处理及功率放大后从①、46、39、36脚输出L、R数字音频信号,该信号再经后续的数/模转换电路(这部分具体电路图中巳略去)转换成模拟音频信号去推动两路扬声器发声。
        而模拟L、R路音频信号则从U200的AJ31 AJ32端子输出,送至模拟音频信号放大电路U1001(AZ4588 )音频信号输入端子②、⑥脚,经放大后从①、⑦脚输出至音频信号输出插孔。为了确定故障范围,试从音频信号输出R插孔G与孔壁(地)之间接入耳机试听,竟有声音,看来故障可能在U200内部的数字处理电路或U200与U1000之间的信号传输电路或U1000的供电/输出/总线/静音电路之中或U1000本身。接下来在AV1状态下用示波器测U1000的信号输入端15、20~22脚波形,发现有信号波形输入;再查输出端①、46、39、36脚却没有信号波形输出。然后查U1000 1、3、34、35、44、45脚有正常的+24V供电电压,13、27脚也有正常的+3.3V供电电压,23、24脚也有约2.8V总线电压,但u1000静音控制端19脚却为低电平(U1000 19脚为低电平时静音)。据此分析,故障可能在U1000的静音电路。
        该机芯音频功放U1000的静音电路为开/关机静音电路,以消除开/关机时发出“嘭”的噪音(具体电路见图1)。
        其原理是:开机时,电源板输出的AMP_VCC(+24V电压,经双二极管D1001的③、②脚加至控制管Q1016(BT3906)的e极,DC/DC变换块U106输出的+3.3V电压,也几乎同时加至电阻R1042的上端。与此同时,加至Q1016e极的高电平还经电阻R1055对电容C1026充电。此时由于Q1016的e-b结电平大于0.7V,于是,Q1016导通+Q1016c 极高电平->控制管Q1011(BT3904)导通->Q1011 c极输出低电平->经R1053使U1000静音控制端19脚为低电平,以实现开机时静音。开机后,由于电容C1009充电完毕,Q1016 b极电平上升至e-b结呈反偏状态,于是Q1016截止->Q1016 c极为低电平->控制管Q1011(BT3904)截止->Q1011 c极输出高电平->经R1053使U1000静音控制端⑨脚为高电平,以解除静音。在关机瞬间,上述AMP_vCC(+24V)电压消失,但由于电容C1026充电后储存有电荷,故仍能通过R1055维持Q1016 e极高电平,使Q1016e-b结又呈正偏状态,且电平大于0.7V。这时,Q1016导通->Q1011导通->Q1011 c极输出低电平->经R1053使U1000静音控制端19脚为低电平,实现关机时静音。对这部分电路进行检测,发现Q1011 c极负载电阻R1042(10kΩ)疑似虚焊。经重焊后试机,声音出现,故障终于排除。
