接修一台TCL L37E19型(机芯MS19C)液晶彩电,自动关机。该机刚开机正常,大约1小时以后出现自动关机现象,关机后测主板上的三端稳压输出电压都正常,且用手摸数字板主IC有正常的温度。由于此机芯数字板过孔不良现象居多,所以还是以测量过孔为主!根据故障现象判断,应该为主芯片与DDR之间的通讯不良。测DDR与主芯片之间的过孔,发现R312到DDR的16脚阻值偏大,且不稳定。直接通过飞线连接这两端,通电试机,故障排除。相关实物标注如图1所示。
