接修一台TCL L42E5300D型(机芯MS801 )液晶彩电,灯亮不开机。开机,测3.3V正常,PS-ON电压为2.7V,但是24V输出为0V,从电源板线路分析故障应该在电源板。该机电源板型号为PE371C4,单独拆下电源板,强制开机,测PFC电压为320V、24V为0V;由此判定电源无输出的原因是PFC电路未工作引起。测U301(FAN7930C)PFC处理块的⑧脚电压为15V, 代换FAN7930C后PFC电压还是320V。检查外围元件,发现Q304(BT3904 )漏电。更换Q304后PFC电压上升到399V,此时24V也输出正常,开机,机器恢复正常,故障排除。实物示意图如图1所示。
