接修一台TCL L40F77液晶电视,开机后三无(无光栅、无图像、无声音),待机指示灯也不亮。该机采用的是TCL PWL37C型电源板,主要应用机型为L37E77F、L40F77、L42E77、L42M9FE等。开机后三无,初步判断电源电路有短路故障。首先检查电源保险管熔丝F1,发现已烧断。一般此类故障大多是有源PFC电路或12V开关电源出现故障引起的。因此,先对有源PFC电路进行检查,发现开关管Q1已击穿损坏,接着检查升压电感L2内部已短路,致使Q1被击穿,同时烧坏交流输入回路保险管F1。更换L2、Q1、F1后,一切恢复正常,故障排除。相关电路见图1。
