接修一台TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯),故障表现为开机困难。用户反映机器开机困难,大约连续开机10次以上机器才能启动,启动之后一整天都正常。开机,测12V正常,数字板相关电压都正常。直接代换电源板,故障消失,由此可以判断问题应该出在电源板上。将电源板放到冰箱里面冷冻2小时再放进机器,开机,故障出现,测12V在10V左右波动。代换电源板上的PWM电路相关电容,发现当代换到电容C421(22uF)后,故障排除。电容位置如图1所示。
