接修一台L42P11FBDE彩电(MS06机芯) ,指示灯亮,不开机。分析检修:按下开机键后,测得电源板(型号为40-PE4210-PWM1XG)上无24V电压输出。强制启动电源板,测得PFC电路输出的380V电压正常,仍无24V电压输出,显然故障在主电源PWM电路。
       该机主电源PWM驱动IC型号是L6599AD(IC3),如图1所示。测得IC3供电端12脚电压为正常值12V,⑤脚电压为0.42V,低于正常值1.97V,怀疑其外接元件有漏电现象,尤其是电容,拆下电容CW1后开机,⑤脚电压及开关电源次级输出的24V电压均正常。换上一只0.1uF的电容后,故障排除。
       提示:在通电检测L6599AD外围电路时,为防止因L6599AD工作状态异常而损坏后级电路,在通电前应拆下开关管QW9与QW10,然后再进行检测。
