接修一台TCL 43L2600C液晶电视(3RT69A机芯),故障表现为无声音,测各DC 对地阻值正常,通电开机图像正常,测HDMI,AV,USB各通道输入均无声音,测主芯片各DC 电压值均正常,功放 IC U901供电+12V 也正常,断电测功放输出端对地无击穿,代换功放IC U901后试机故障依旧,与好板对比发现U901第5脚电压只有8V左右,正常应为12V,断电查其外围元件只有一个C908,发现该脚阻值低了一点,拆开C908后阻值恢复正常,测其两端也有10多K的阻值,已失效漏电,更换C908后试机故障排除。
