接修一台TCL L65P2-UD液晶电视(PWE065机芯),故障表现为开机三无,目测电源板Q101处已烧黑,测其二极管特性已击穿,保险已熔断,C102A 电容已炸裂,更换以上坏料后,通电试机测+12V 输出正常,但是装在整机上试机背光闪一下黑屏,测背光控制信号都高电平,说明主板是OK的,测电源板发现PFC电压没升起来,断电测升压二极没问题,反复测Q101的G极与S极之间的阻值,发现与好板有点不一样,断开ZD101后阻值正常,更换ZD101后PFC升到398V 保持稳定,装机测试,背光、图像和声音都正常,故障排除。
