接修一台TCL 43L2F液晶电视(T920机芯),故障表现为热机跳菜单,目视板子没有烧坏的痕迹,测各点对地阻值也正常,通电开机正常,有声有图,遥控操作流畅,但是观看一会后就出现菜单键,而且还在乱跳,此时测得KEY 电压只有1.6V左右(正常为1.8V),把KEY 线路上的旁路电容拆掉还是一样,代换主芯片U1还是故障依旧,与好板对比发现,热机后1.8V经过上拉电阻RK1 穿过两过孔就变低,查上拉电阻正常,反复对比测量,测得有一过孔有60多欧的电阻值,飞线连接后试机不再跳菜单,故障排除。
