接修一台TCL Y55G33液晶电视,故障表现为灰屏,拆机一看是华星光电的屏,像这种屏是两块边条用排线连接的,不用测电压,可以果断的断开一边排线,看屏有没有啥变化。于是断开,右边图像出现,很显然是屏左边有问题,着重检查左边。测右边VGH和VGL电压分别是24.5V,-6.2V,基本正常。接上左边排线,VGL电压0V,VGH电压0.7V。找到左边的这两个对应点。
        测对地电阻和之间的电阻,测得之间电阻133欧。
        两者之间短路了,想用烧机法,怕烧出其它故障,还是保守治疗——用贴纸法。目的是断开这短路的地方,看能不能修复。找到排线处。
        找到对应的点。
        找厚薄适中的纸,剪宽窄如红线宽的小纸条,压于排线处。
        开机出现画面,故障修复。
