一、HID背投系列
1、二次开机后整机立即保护:故障部位:电源板上R8071(22K电阻)
2、二次开机无图无声:视放板上故障,其故障部位:R7953、R7853、R7753(10K?);R7956、R7856、R7756(47K?);
3、二次开机无图无声:显示驱动部位故障(TDA9332视放集成电路至视放板中的高频R、G、B滤波电感开路或漏电)。
4、HID528SB.R图像不同步或无图像。故障部位:培频板插座接触不良,从新焊接故障排除。
5、会聚失真或图像模糊:故障部位:IC3108、IC3109、R3229、R3263、R3275、R3205、R3204、R3258、PS3605、PS3606、PS3604、PS3602、PS3601、PS3603等。
6、会聚失真或某种颜色水平位置、垂直位置不能调动。故障部位:会聚盒内运算放大电路故障,常见故障位置为N6、N7、N8、N9、N10、N11等各反馈电感有开路现象。
7、不能进入会聚工厂模式:故障部位:检查主板上的存储器是否损坏,会聚盒的CPU与机型版本是否相同、会聚盒内存储器是否损坏;供给会聚盒的Hs、Vs是否正常;AN2制式识别是否正常;SAW、MUTE信号是否正常等。
8、HID背投彩电二次开机后行不工作:故障部位:首先测量给显示处理集成电路(TDA9332)的8V供电是否正常,其次测量TDA9332的20、21两脚电压是否相等、是否有振荡波形;断开TDA9332的8脚测量是否有0.8V电压输出,若无可替换TDA9332试机。一般情况下不行起振为TDA9332年20、21两脚外接补偿电容漏电造成行不工作。(提示:在没有示波器的情况下测量晶体是否起振的方法为用数字表测量晶体两脚电压,正常工作下两脚电压几乎相等。若出现一只脚电压偏低、一只脚电压偏高情况下,那么偏低脚外接补偿电容有漏电现象)
9、会聚不定时失真:其故障部位:测量给会聚功放(IC3108、IC3109)供电的+16V、-16V电压是否正常,一般情况下出现会聚不定失真为副电源板上的VR8301(10K?)可调电阻接解不良引起(若在没有此电阻的情况下可用一只2K?的电阻代替)。
10、        二次开机后整机保护:故障部位:IC3501场输出集成电路外接L3501电感虚焊。视放集成电路IC7751、IC7851、IC7901视放集成块有短路现象。
二、HID彩电系列:
HID29189PB、HID29206P、HID34189PB故障现象:
1、开机烧行管:更换存储器24C16。
2、三无、电源不工作:测量TDA16846集成电路第14脚外围元件是否有漏电。一般情况下为C821滤电。
3、不定时出现无彩色现象:Y/C分离电路故障,一般情况下为IC202(TDA9181)不良。
4、满屏彩条:培频板上故障,其元件为UN700(MST9883A/B)坏。
5、三无、Q805严重发热或短路:故障原因是由于D813(三只IN4148二极管串连)不能或有开路现象造成Q805发热、短路。
6、缺某种颜色:测量R、G、B各视放驱动支路。其常损坏元件为:IC501、IC521、IC511、R506、R526、R516、T580、T570、T560等。
7、开机后有声无图:把加速极电压调到最大值都没有光栅、其它所需电压正常,这种情况下一般为消亮点电路出现故障造成无光栅故障。该故障元件一般为R534、R533(220K)出现阻值增大或开路现象。
8、开机满屏单色故障:其故障部位为培频板故障,其故障元件为QN701、QN702场校应三极管漏电,排除方法为把该元件取下后把元件下面的胶去掉重新装上即可。
9、开机烧视放驱动集成块故障:其故障原因为行输出损坏。
HID299S.P、HID348S.P、HID299.P等机型常见故障
1、三无、电源不工作:故障部位为D802、D830、Q804、IC801、IC802、IC806、D828等元件。
2、待机正常、二次开机后保护:故障为C822、C822A等元件。
3、图像枕形失真:故障为Q431、C419、IC002等元件。
4、有声无图故障:培频板坏。
5、二次开机后行不工作:IC1001(TDA9332)、Z1001(12MHz)、C1012、C1013、C1014等元件。
6、字符不同步或无字符现象:故障为IC003、C030等元件。
7、二次不开机故障:故障为IC002、IC001、X001(8MHz)、C026、C027、C028等元件。
8、字符反应迟钝、行中心偏移故障:这种原因为总线数据设置错误,其排除方法为进入工厂菜单中(进入工厂模式的方法为:交替按遥控器上“智能音量”+“显示”键)中的NV320改成NV320P或把NV320P改成NV320即可。
9、AV/TV不同步故障:IC1202(TDA9181)坏。
10、            AV、TV、S端子、YPBPR、VGA输入不同步故障。故障部位为Z1001(12MHz)晶体坏。
11、            热机伴音失真或无声故障:故障元件为X1101(24.576MHz)不良。
12、            热机无图:培频板坏。
13、            热机缺色:培频板坏。
如画系列机芯故障
1、CPU板故障
a、 水平亮线、搜台不存台、枕形失真、音量不受控等故障:故障部位为IC1406(24C32)坏,取下重新抄写数据即可。
b、不开机故障:故障部位IC1401、IC1402、Z1401、C1406、C1407、C1415、VD1401元件。
c、 开机烧行管:IC1406坏。
2、电源部位故障:
A、   开机烧IC801(STR6708),其故障元件为C819、D881、C881、C841等。
B、二次不开机故障、12V电压偏低。故障元件为C855、IC841等。
3、图像不同步或扭曲故障:故障元件为C454(680P)坏。
4、图像亮度不够:IC202(KB2500)坏。
5、 水平亮线故障:IC301(TDA8177)、R302、R409、R402、R403、D402、D403坏。
飞利浦单片机芯常出现自动关机故障:故障原件为D822、D828、D403不良。
[Page]
