例1.故障现象:TCL王牌2968L型彩电无伴音,无噪声。
分析与检修:测伴音功放IC601(TDA2616)的7脚供电端,发现无+32V电压,而限流电阻R601左端+32V电压正常,拆下R601(1/2W)检查已开路。测量TDA2616的7脚在路电阻,发现该脚对地短路,超重低音功放块IC604短路。换上TDA2616后暂不装原R601,用万用表5V直流电流挡跨接在R601两端,试机发现其电流非常大,立即关机检查,超重低音扬声器音圈短路。  处理措施:换上新扬声器及R601后,机器故障排除。
例2.故障现象:TCL王牌9228型彩电开机“三无”,电源指示灯亮。
分析与检修:测BR901输出端300V电压正常,而主电源输出为0V。查水泥电阻R914开路,发现C913两脚间有一小黑点,拆下检查已短路,为C913击穿短路。
处理措施:用同型号电阻、电容更换。
例3.故障现象:TCL王牌9228型彩电光栅压缩闪动,且光栅中间有一条明显亮线。
分析与检修:测开关电源主电压CN904的1脚在90~120V间跳动,而正常值为145V。检查发现C926引脚焊点有裂纹。重焊后测主电源输出为稳定的90V,此时光栅仍压缩但不再闪动。断开主电源负载,接上40W白炽灯作假负载,测主电源输出仍为70V左右,证明故障在开关电源部分。测BR901整流输出300V电压正常,检查开关电源输出元件D905、R914、R918正常,怀疑电容C926不良。查C926已开路。
处理措施:更换C926后,机器故障排除。
例4.故障现象:TCL王牌9228型彩电图像正常,无彩色。
分析与检修:用示波器观察IC302(TDA4555)的{15}脚,测试点TP303输入的色度信号波形正常。而其1脚与3脚无(B-Y)和(R-Y)色差信号输出。检查梳状滤波电路DLT302和彩色副载波恢复电路Q304、X302均正常,观察IC302第{24}脚沙堡脉冲波形中无较窄的色同步脉冲信号。该机沙堡脉冲信号由IC102的{27}脚输出,经R320直接加在IC302的第{24}脚上,色度通道电路IC102不良。
处理措施:更换IC102后,机器故障排除。
例5.故障现象:TCL王牌9228型彩电光栅正常,无图像,无伴音。
分析与检修:微处理器IC601(PCA84C440)接到“自动搜索”指令后,与此同时IC102(TDA8305A)的第{22}脚输出一个同步脉冲信号,经Q603射极跟随后送至IC601第{29}脚。IC601接收到这一识别信号之后,立即指令第1脚内电路放慢搜索速度,以实现细调。用示波器观察IC102第{29}脚无同步脉冲信号输入,而IC102第{22}脚输出的脉冲波形正常。查Q603、R151、C135,发现Q603基极松动有折痕。判断Q603失效,IC601第{29}脚无识别脉冲信号输入。
处理措施:更换Q603后,机器故障排除。
例6.故障现象:TCL王牌9229型彩电死机。
分析与检修:查厚膜IC901烧坏,12V、20V稳压二极管击穿,换后仍然死机不起振。再查找C923(333?F)电容,确定C923(333?F)电容不良。
处理措施:用同型号电容更换后,机器故障排除。
例7.故障现象:TCL王牌9229型彩电跑台。
分析与检修:本机采用飞利浦机心。造成“跑台”故障大致由于:1.直流调谐电压VT不稳;2.高频头漏电;3.自动频率跟踪AFT电路故障,因为输出的AFT电压用于控制高频调谐器内部的本振频率。在选台结束后,图像伴音正常时,测高频头VT端调谐电压为一固定值。测倒相放大器Q601集电极电压变化与VT端相同,而测Q601的基极电压逐渐降低,幅度很小。断开微处理器IC601的1脚,用100k电位器,上端接5V电压,下端接地,中间头接电阻R612,用电位器调出正在播放节目,当图像伴音正常后不出现“跑台”现象。根据原理和修理经验可知,故障在微处理器或AFT电路。用手动调好图像和伴音,测IC102的{22}脚输出的AFT电压,先按微调上升键,AFT电压从6.2V降为2V。测IC601的1脚电位,无论9脚AFT电压是大于2.4V还是小于2.4V,总是往下降的方向变化。由此判定,9脚内部的AFT比较电路损坏,使IC601的1脚输出错误的调谐电压。判定微处理器9脚AFT内部损坏。
处理措施:更换微处理器集成块后,机器故障排除。
例8.故障现象:TCL王牌9328型彩电刚开机一切正常,约2分钟后图像出现“S”形扭曲。  分析与检修:电源部分有故障。查143V电压不稳定,在120~130V之间变化。查出滤波电容C926变值。
例9.故障现象:TCL王牌9328型彩电呈幅度缩小的暗淡光栅。
分析与检修:开机检查电源供电部分,其中5V稳压输出正常,而143V稳压电源只有90V。查出滤波电容C926严重漏电。
例10.故障现象:TCL王牌9328型彩电有光栅、无图像、无屏显、无伴音。
分析与检修:对控制系统进行检测,该机控制系统主芯片为PCA84A440,查其正常工作的几个基本条件:{42}脚+5V电源电压正常;{33}脚所接复位电路D607、R635、C615、C619也正常;更换晶振X601(10MHz),故障依旧,怀疑IC601损坏。更换后,故障依旧,至此证明故障不在控制系统。再查视放部分电路,视频处理IC302(TDA4555)的{13}脚+B电源电压,只有4.5V,而正常为12V。该电压由行输出变压器T402的7脚脉冲电压经D404整流,C429滤波后由ZD402稳压而得。查出ZD402烧焦短路。
处理措施:更换ZD402后,机器故障排除。
例11.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机有幅度缩小的暗淡光栅,中间有一条较亮且缩短的亮线。
分析与检修:检查电源供电部分,其中稳压输出的5V正常,而143V稳压电源只有90V,分析为负载漏电或短路。查出滤波电容C926严重漏电。  处理措施:更换C926后,机器故障排除。
例12.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机图像正常,伴音左声道正常,而右声道音轻。
分析与检修:测功放集成块IC201各脚对地电阻,发现对称的1脚对地电阻小于6脚对地电阻。查出功放块外围接地电容C201漏电。
处理措施:用47?F/16V电容更换后,机器故障排除。
例13.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像正常,但左右声道均无声。
分析与检修:该机伴音电路由中放块IC102(TDA8350A)、伴音中频制式转换块IC101(TA8710S)、TV/AV转换块IC001(TA8628N)、功放块IC201(LA4445)及外围电路组成。IC001的2脚为音频静噪端,受控于微处理器IC601的{25}脚,该脚同时通过Q305控制图像,故出现图像正常而无伴音故障时,IC001的2脚的静噪电平可不必检查。IC001的{11}脚为音量控制端,受控于IC601的2脚,它引起无伴音故障时,脱开该端后伴音即出现。另外,IC601的2脚同时具有选台静噪作用。当IC102的2脚无电台识别信号经Q603加到IC601的{22}脚时,IC601的2脚便会误关掉音量。按节目键图像变换正常,但各台均无伴音,脱开IC601的2脚伴音出现,可见伴音电路自身无问题。自动搜台,发现节目一闪而过不能记忆。判定电台识别电路的Q603损坏。
例14.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像一边亮一边暗,并有拖尾现象。
分析与检修:查行输出部分,这时量出行输出电压不正常,查出C424电容失效。
处理措施:更换C424(10?F/250V)电容后,机器故障排除。
 例15.故障现象:TCL王牌9328型彩电画面不良、彩色浅淡。
分析与检修:检测对比度电路没有问题,ABL电路正常,查消隐信号脉冲三极管、三基色线路偏置二极管及IC304(TDA3504)外围元件,查出D305二极管失效。
处理措施:更换D305二极管后,机器故障排除。
例16.故障现象:TCL王牌9328型彩电有光栅、无雪花。
分析与检修:按功能键无字符显示。用遥控能开机,这说明微处理部分正常,应查找沙堡脉冲电路。这时量出其沙堡脉冲电压高于1.5V,正常时电压为1.0V。断开沙堡脉冲电路电容C434,屏幕有雪花,查出C416电容失效。
处理措施:更换C416后,机器故障排除。
例17.故障现象:TCL王牌9328型彩电没有声音。
分析与检修:查找喇叭、伴音功放、供电元件无问题。断开微处理器IC601的2脚伴音控制脚,有伴音,自动锁台不起作用,放录像有声音。查中频IC102(TDA8305)相关伴音线路,发现{22}脚电压不正常,查出C135容量变值。
处理措施:更换C135后,机器故障排除。
例18.故障现象:TCL王牌9328型彩电图像枕形失真。
分析与检修:先查行校正电路供电电源是否正常,测量R429电阻处无电压,测量L402电感两端有电压,测量其阻值呈开路。查L402处一端有虚焊,为元件脚锈蚀。
处理措施:刮净锈蚀,重新焊好后,机器故障排除。
例19.故障现象:TCL王牌9328型彩电有图像,声音正常,但图像成残月形。
分析与检修:由于图像基本正常,估计故障出自行输出电路。测行管Q402的c极只有710Vp-p的峰值脉冲(正常应为900Vp-p),表明行逆程脉冲偏低,说明Q402和行输出变压器T402及其外围元件不良。查出行输出电路T402外接逆程电容C416不良。
处理措施:更换同型号C416后,机器故障排除。
例20.故障现象:TCL王牌9328型彩电开机半小时左右、画面行幅缩小。
分析与检修:试调节枕校调节电位器,故障无很大改变,测行输出变压器T402的1、2脚之间的行频脉冲电压偏高(正常应为900Vp-p)。检查T402的2脚外接退耦电容C417正常,说明行输出管D402的c极(同时与T402的2脚相连)外接D402,C414及C430不良。检查发现C414、C430电容开裂,容量变小。
处理措施:更换同型号C414、C430电容后,机器故障排除。
例21.故障现象:TCL王牌9328型彩电屏幕一分为二,右边光栅正常,左边光栅较黑。
分析与检修:根据故障现象,重点检查视放级和供电电路。测视放管c极电压比正常值低30V左右,查行输出变压器第3脚上的视放整流管D405、滤波电容器C424,发现C424干枯变质。
处理措施:用10?F/250V电容器更换C424后,机器故障排除。
例22.故障现象:TCL王牌9328型彩电无光栅、无伴音,指示灯也不亮。
分析与检修:测量整流输出有310V,测Q909的b、e极间为0.3V,说明开机后电源有启动电压,但未起振。拔下CN904输出电压插头,开关电源仍不工作。测145V输出端对地电阻很低。再测负载电路,查出C914击穿短路。
处理措施:更换C914后,机器故障排除。
例23.故障现象:TCL王牌9329型彩电无光栅、有伴音。
分析与检修:该机行偏转线圈LX与场偏转线圈合为一体,套在彩色显像管管颈上。它的功能是在行扫描电源的作用下,形成水平方向匀速变化的磁场,控制电子束沿水平方向匀速运动,形成光栅,把彩色显像管与扫描电路联系在一起。检查行偏转线圈,无电源,查出LX断线。
处理措施:更换LX后,机器故障排除。
例24.故障现象:TCL王牌9329型彩电光栅有暗角。
分析与检修:可能枕校电路有故障。调整VR402不起作用。VR402能够控制加到Q401、Q405上场频抛物波幅度的大小,即调整枕校量。校正量过大时,行幅光栅出现暗角;校正量过小时,光栅中行幅窄。可见VR402调节过大、过小都不正常。更换VR402,再进行调整,故障排除,判定电位器VR402不良。
处理措施:更换同型号VR402后,机器故障排除。
例25.故障现象:TCL王牌9329型彩电图像模糊,对比度开大,图像变大。
分析与检修:从故障现象分析,故障可能出在对比度控制(ARC)电路或自动亮度控制(ABL)电路,检查对比度控制电路无异常现象。检查ABL电路,测D406的正极电压为0V(正常应为0.5V),判定ABL电路二极管D406击穿。
处理措施:用同型号IN148二极管更换之后,机器故障排除。
例26.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机后,整机始终处于待机状态。
分析与检修:怀疑控制电路有故障。试用500mA保险丝短接3、4接点,结果电视机出现光栅,但亮度、伴音失控,无法正常收看电视节目。分析此故障可能是IC601未正常工作造成的。而IC601为CPU微处理器,CPU正常的工作条件是:有正常的5V电压;开机有正常复位脉冲;有正常的时钟脉冲。测试各引脚电位正常,说明CPU正常的工作条件已建立。用示波器测{31}、{32}引脚,有10MHz的晶振脉冲;测IC601的{32}脚,发现在开机瞬间无正常复位脉冲,由R635(10k)、D607(IN414R)及C615(10?F)组成的复位电路使IC601的{32}脚获得5V电压比{42}脚的5V供电延迟1ms,以便对IC601的内部程序进行复位清零。判定复位电路D607短路。
处理措施:更换D607后,机器故障排除。
例27.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机后无光栅、无图像、无伴音。  分析与检修:检测保险丝F901已断路,整流器件BR901(RBU-406)桥式电路有一路已击穿,进一步检测发现Q909的c、e结已击穿短路。在确认无其他元件损坏后,相继更换F901、BR901与Q909,开机工作正常。但试看两日后,又出现“三无”现象。重新测试又是Q909损坏,更换行管后对电路各点再次测试无异常。但数日后又出现此故障。根据分析,故障发生在遥控关机电路。遥控关机后整机电源部分的电路仍在工作,只是行电路暂停工作,电源负载减轻。由于切断了行扫描电路143V供电,使开关电源负载瞬间减轻,势必造成开关管两端反峰压升高。而瞬间反峰压升高在电路中虽有C912(0.022F/2kV)、R13(39/5W)构成吸收电路,但一出现故障极易击穿开关管。查出C912容量变小。
处理措施:更换C912并挑选开关功率管2SD1403后,机器故障排除。
例28.故障现象:TCL王牌9329型彩电开机时好时坏,好时一切正常,坏时“三无”。
分析与检修:加电开机测试C903两端约有300V左右直流电压,此电压高于280V,Q909的基极为0V,说明开关管没有工作。开机后经整流滤波后的300V电压一路加至开关变压器T901的9→8→Q901的c极。另一路经R911加至Q909的基极,为其提供启动电流。但在测试Q909各极电位时发现其e极对地电压接近300V,其e极对地只接有0.15的电阻R912,正常时不可能有这样大的压降,只有断路才会出现此现象。查出R912对地端焊点接触不良。
处理措施:重新焊好后,机器故障排除。
例29.故障现象:TCL王牌9525型彩电声音不良,有“沙沙”声。
分析与检修:测IC102正常;IC8305的{15}脚电压只有0.7V,正常为2V左右;测伴音转换IC8710S的7脚电压为6V左右,正常。断开陷波器IC102的{15}脚电压正常,并有正常声音出现。判定伴音中频电路IC102的{15}脚外围陷波器CF101不良。
处理措施:用6.0MHz陷波器更换后,机器故障排除。
例30.故障现象:TCL王牌9525型彩电遭雷击后无光栅、无伴音。
分析与检修:拔下电源插头测量两端电阻值在300左右,说明保险丝未断。观察开关电源板,R911、C904、Q901、R903、R912、R910等处有黑色灰斑。进一步检查Q901、Q910、R903已损坏。更换后开机,电视机仍不工作,测C917两端有314V,但C912两端电压为0V。检查启动电压,IC9013脚对地竞达310V。再检查,ZD901、IC901开路。更换这两只元器件后,开机输出电压仍偏低,145V输出端只有35V左右,断开负载电压也不升高。判定稳压控制电路ZD902性能不良。  处理措施:更换此元器件后,机器故障排除。
例31.故障现象:TCL王牌9625B型彩电图像正常,无伴音。
分析与检修:向Q603的b极注入干扰信号时,扬声器能发出干扰噪声,说明该机音频功放电路基本正常,证实了中放电路有问题。测量中放集成电路IC101(LA7577)各脚电压,测得IC101的1、2脚电压均只有4V左右,偏低。2脚为鉴频电路,外接T103、R113和C108,查出电容C108已击穿。换新后仍无伴音,在确认IC101各脚电压正常后,再测混频IC102(TA8710S)各脚电压,5脚电压为9.8V,查出正常值是3.8V。同时,测IC101的{22}脚的电压也是9.8V,判定耦合电容C134不良。
处理措施:更换C134后,机器故障排除。
例32.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电图像中缺蓝色,但蓝屏正常。
分析与检修:先测管座板上Q505、Q507、Q509等集电极电压,发现蓝枪电压偏高,呈截止状态。再测Q509基极电压很低,说明Q509没有工作。测IC201(TA8759BN)的{43}脚蓝色输出端电压也不正常。再查IC201外围电路。当测{64}脚B-Y输出端电压时,发现其与正常值偏离较大。查其外围元件R201、R202、C201、C202,查出基色板电阻R202开路。
处理措施:更换R202后,机器故障排除。
例33.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电无伴音,一点噪声都听不到。
分析与检修:先测伴音功放TDA2616的7脚供电端,发现无+32V电压。再测供电限流电阻R601前端电压正常。拆下R601,测其已开路。R601功率是2W,它的损坏说明功放电路有短路故障。为区分是IC601短路还是IC604短路,将它们之间的跳线焊开再测,用万用表5A直流电流挡串接在R601两端。试机发现电流非常大,迅速关机。查出限流电阻R601及功放电路IC604损坏。
处理措施:分别用0.68/1W电阻,TDA2616更换后,机器故障排除。
例34.故障现象:TCL王牌9629BZ型彩电“三无”,指示灯不亮。
分析与检修:红色指示灯亮,说明电源基本正常,故障发生在后级电路。用万用表测电源板四组输出电压正常,且主电压142V已加到行输出管集电极上,只是扫描电路没有正常工作。检测行推动电路,发现Q411基极无驱动电压。沿路检查IC201(TA8759BN)的{39}脚输出端电压不正常。测{40}脚没有9V行启动电压。分别检查9V稳压管D217、滤波电容C231、C230和限流降压电阻R218A,查出行推动电路R218A开路。
处理措施:用8.2k/3W电阻更换后,机器故障排除。
例35.故障现象:TCL王牌9629B型彩电“三无”,保险丝完好。
分析与检修:测电源插头两端有正常的阻值,说明保险丝完好。测主输出电压142V端电压只有十几伏,给开关电源接上假负载,输出电压仍然低,表明故障发生在电源电路。检查R803A、R803、R804、R807、C812、C814、C815全部正常,最后检查R810限流电阻,查出限流电阻R810变值。
处理措施:更换R810(用0.18/2W)后,机器故障排除。
例36.故障现象:TCL王牌9629B型彩电“三无”,有不正常的气味。
分析与检修:测行输出管Q421静态电阻,发现c、e极间已击穿,更换之,接上60W白炽灯作假负载,开机后灯泡亮得刺眼,测输出电压为200多伏,很明显故障出在稳压电路。查出电源电路电阻R818虚焊。
处理措施:将其焊好后,机器故障排除。
例37.故障现象:TCL王牌9629B型彩电屏幕上部有回扫线,字符翻滚。
分析与检修:场扫描电路发生了故障。开机先测IC201的{29}脚场推动信号输出电压,基本正常。再测场输出IC301各脚电压,除7脚不正常外,其他脚基本正常。IC301的7脚是泵电源端,在路正常电压应为1.2V。同时7脚还通过Q002向CPU的{27}脚提供场同步脉冲信号,用于字符定位。现在IC301的7脚电压太低,使Q002截止,导致字符翻滚。检查IC301的7脚外围元件,发现自举升压电容C303损坏。
处理措施:用220?F/35V电容更换C303后,机器故障排除。
例38.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电水平枕形失真。
分析与检修:该机IC301的{46}脚是东-西驱动信号输出端,并通过接插件送至Q405、Q407放大。放大后的信号经R464、C465积分,并通过L402送到行偏转线圈去调制行偏转电流,达到枕形失真校正的目的。经检查Q405、Q407均正常,积分电路元件也无异常。查出枕校电路Q409击穿。
处理措施:更换D409后,机器故障排除。
例39.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电一条水平亮线。
分析与检修:该机的场扫描电路,由IC301的{47}~{51}脚与外围元件组成场振荡、场推动、场锯齿波形成等电路。场推动信号,从{47}、{48}脚输出。测IC301的{41}~{51}各脚电压,再测场输出IC405各脚电压,发现IC405引脚电压不正常。判定TDA8351AQ损坏。
处理措施:更换之后,机器故障排除。
例40.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电“三无”,电源指示灯亮。
分析与检修:先测开关电源几组输出电压,145V、18V等电压正常;测7805输出的5V电压正常,因而指示灯亮。当测到8V端电压时,发现其无输出。于是,检查7808输入端也无电压。用交流电压挡测T901的{12}脚有电压输出,再查D910、R924、C919、C920,查出D910击穿。
处理措施:用S5295G更换,也可以用二极管RU2替换后,机器故障排除。
例41.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电有光栅、无图像、无伴音。
分析与检修:有光栅,说明电源电路及扫描电路工作正常,检查中高放电路。首先查5V和33V电压加没加到高频调谐器上。测5V正常,而没有33V电压。33V电压是由开关电源输出的145V,经R440降压、ZD101稳压后获得的。测R440右端145V电压正常,而左端无电压,查出ZD101击穿。
处理措施:更换ZD101后,机器故障排除。
例42.故障现象:TCL王牌3498GH型彩电无光栅、无图像、无伴音。
分析与检修:该机D901、R902构成启动电路,为IC901提供偏置,使开关电源开始工作。启动后,由T901的5脚感应电压经D903、Q901、ZD901稳压滤波后,为IC901的9脚的内部开关管b极提供偏置电压。振荡后,T901次级感应的电压经D906、D911、D909整流后分别提供145V,30V,18V电压;经D910、IC904和D908、IC903提供8V和5V电压。检查启动电路,测D901、R902良好,再测反馈偏置电路D903、Q901、ZD901等元器件,发现启动电路Q901、ZD901击穿。
处理措施:更换Q901、ZD901后,机器故障排除。
