飞利浦单片机
机型:AT2190U
问题1:手动关机响声。
解决方案:将J605 取消,增加一条导线,从R257 靠近Q207 一端到J605 靠近D603 的一端。
机型:AT2516UG
问题1:图像模式变化为“柔和图像”时,全屏幕有彩色闪烁。
解决方案:C420 增加100uf 160V 的电容。
问题2:暗画面竖线偏绿。
解决方案:C511 由270PF 改为240PF,C251 由330PF 改为240PF
机型:AT29192U
问题1:横条纹电源干扰。
解决方案:将工厂设置菜单改为:OPTION 1 10010010,3X NROM 。
机型:AT2990U
问题1:开关机响声大。
解决方案:R617 增加飞线,C630 由10uF 改为220uF 。
问题2:遥控关机、手动关机消亮差。
解决方案:C505 由1000pF 改为330pF;C271 由220uF/16V 改
100uF/16V;C842 由220uF/16V 改为1000uF/16V 。
机型:AT2516UG
问题1:图像模式变化为“柔各图像”时,全屏幕有彩色闪烁。
解决方案:C420 增加100uF/160V 的电容。
问题2:暗画面竖线偏绿。
解决方案:C511 由270pF 改为240pF,C521 由330pF 改为240pF 。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U 机器放AV 信号有时会出现无伴音,图象正常的现象。
解决方案:将IC901 的6、7、8 脚和R956 、R954 与主板地相连。
机型AT3416U
问题1:反映AT3416U 机器在收看过程中,出现背景亮度很亮的图像画面时,屏幕顶部容
易出现回扫线的现象。
解决方案:将R310 由390K 1/6W 改为470K 1/6W 的电阻。
问题2:反映AT3416U 机器换台时画面有抖动的现象。
解决方案:将转台改为瞬间黑屏,进入工厂菜单OPTION2 将NO VIDEO PICTURE 改为
VIDEO PICTURE 。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U 机器在16:9 的画面出现顶部红、绿、蓝的三条检测线。
解决方案:属于飞利蒲芯片AKB 技术的测试线,不能消除只能将场幅稍为调大一点来解决。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U 型电视机冷机开机后出现屏幕上有红、绿、蓝数条彩条,过一会儿
消失的现象。
解决方案:将R308 由220 欧改为330 欧1/2W;R305 改为2.2 欧1W 的电阻;C305 改为
100uF/50V 的电解电容。
机型:AT3416U
问题1:反映AT3416U 接收当地中央一台出现声音断续的现象。
解决方案:将C607 、C615 由0.1uF/50V 改为1uF/50V 的电解电容。
机型:AT25U159
问题:遥控关机后再手动关机有异响。
解决方案:取消D606 二极管。
机型:AT29U159
问题1:枕校余量不够。
解决方案:将L441 由750uH 改为600uH,R488 由56K 改为68K 。
问题2:遥控关机后再手动关机5 秒后有残音。
解决方案:取消D606 二极管。
例54:AT3416U 冷机开机顶部有三跟RGB 消隐线取消D302A 即好。
9、AT2965U,故障现象:灯亮,开机启动慢,用户反映开机5 到15 分钟后才能有光栅,且有光栅后观数小时机子无其他问题。
分析与检修:通电测主电源+135V 正常,测TDA9380(33) 脚行激励输出0.6V,行推动管基极0.4V 正常,集电极110V 不正常,用示波器测行激励输出波形二次开机后不正常,关机用万用表测激励变压器初级56Ω正常,次级40Ω不正常,将行激励变压器取下,测次极1.5 Ω正常,取下时发现行激励变压器次级有大量溶胶,怀疑是热溶胶引起的故障,将胶除重新装上行激励变压器后,机器修复。
