测量待机3.3V电压为0V,CB1/CB2处300V泄放缓慢,放电完后测量有几个元件已经短路,仔细检查副电源发现:IC1(FSQ510)、ZB1、ZB6、DB8等元件损坏,由于有些是贴片元件,参考图纸找出元件参数,代换后开机指示灯闪烁,3.3V不稳定,断电后继续仔细查找故障,逐一断开测量未见异常,索性把PC1(2561)、IC9( KIA2431A)光耦和三端精密稳压IC一起代换,通电测量3.3V电源稳定,开机启动后一切正常。
提示:图纸上IC1标注是VPO112,而板上所用的是FSQ510,ZB1实际为10V稳压管。
