1. 机型:HiD299S.p
   故障现象:彩色拖尾,彩色与图像向左偏离3mm左右。
分析与检修:接上SVGA、S端子及YUV信号,发现图像正常,可判定TDA8747前级
电路及TDA9143后级电路工作正常,问题可能出在TDA9143彩色解码部份,经检测
TDA9143各脚电压发现28脚电压为0V,正常应为4V,疑为外接滤波电容C226漏电,经
更换此电容电压正常,故障消失。
    小结:检查主板故障时,可利用多接口端子排除法,将故障范围缩小。例如检查不同步
的故障时,可接上SVGA信号,若SVGA正常,TV不同步时,则可排除TDA9332及其外
围电路存在故障,若SVGA与TV都不同步,则故障应出在TDA9332及其外围电路。
2. 机型:HiD299S.p
   故障现象:不开机,按键与遥控都不起作用,类似处于待机状态。
   分析与检修:从故障现象分析,问题应出在CPU按键输入电路,检测CPU按键输入脚
14、15脚,发现15脚电压4.6V偏低,正常应为5V左右,疑为15脚外接滤波电容C018
漏电,经更换后故障消失。另若C017漏电造成14脚电压(正常为5V左右)偏低也会出现
类似的现象。
3.机型:HiD299S.p
   故障现象:伴音有杂音。
   分析与检修:因AV与TV伴音都有杂音,说明问题出在TDA9875及其外围电路的可能
性较大。用示波器检测33、34脚波形输入正常,52脚输出波形有杂波干扰,疑为外接滤波
电容C1133漏电,更换后故障排除。另51脚外接漏波电容C1132漏电时也会出现类似的故
障。
4.机型:HiD299S.p
   故障现象:可开机,但行不工作。
   分析与检修:检测TDA9332第8脚发现无输出且电压8V偏高,正常应为4V,继续检
测TDA9332第9脚无沙塔脉冲输出,进一步检测晶振不起振,同时晶振两端无电压,从以
上可看出TDA9332没有工作,没工作主要为供电不正常或TDA9332本身坏,检测TDA9332
各供电脚发现第7脚数字供电脚电压偏低,只有1V(正常应为5V左右),用电阻档测第7
脚对电电阻只有220Ω(正常应为几MΩ左右),疑为外接滤波电容C1004漏电,更换后电
压正常,故障消失。
5.机型:HiD299S.p
   故障现象:TV/AV不同步,SVGA同步。
   分析与检修:从故障现象分析,SVGA同步说明TDA9332及其外围电路正常,疑为逐行
板坏,用示波器检测逐行板行/场输入端波形正常,检测输出端发现行/场有交叉的波形,根
据输出波形分析,行/场输出端应存在短路现象。拆下逐行板用万用表检测逐行板行/场输出
端未短路,说明问题在主板上,将主板跳线J260断开,逐行板插座还短路,更换逐行板插
座,故障消失。
