接修一台TCL 65C68液晶电视(MS848CT05机芯),故障表现为不开机,开机查看无打印信息跑动,测各路供电,发现UDL1 输出1.64V 比正常1.50V略高,测试点DQS30,DQS3;DQS10,DQS1 的电压为034V,比正常电压0.76V 明显偏低。说明问题点不在UDL1 本身,两颗DDR也可以排除,它的供电高低就是UDL1 决定的。问题点可能在主芯片上,加热取下主芯片,上电再测试UDL1 输出电压1.50V 正常,测试点DQS30,DQS3;DQS10,DQS1 的电压0.76V也恢复正常。更换主芯片焊上后,上电打印信息已能跑起来,升级后主板修复。
