此打印信息显示无法取得EMMC 数据,根据经验应该是EMMC 数据丢失或者损坏,代换已写好数据的新的EMMC(U800)后,试机故障依旧,怀疑是EMMC没有焊接好或焊接短路,取写U800 后没有发现焊接异常,怀疑是CPU到EMMC有通讯不良,逐一检查发现EMMC的D2数据脚到CPU 开路,而中间没有过孔,判断的CPU不良,果断更换U1C(T962-H)后测试阻值已经恢复正常,焊接好原机EMMC 通电,机器已经开机正常,反复试机未见其他异常,维修完成。
