接修一台TCL 55C2液晶电视(MS838A机芯),故障表现为热机自动关机,开机指示灯亮,二次开机后指示灯能正常熄灭,出现无图无音。在路检测各路供电,发现UDC4,UDC3 输出都是1.6V,比正常输出1.81V 低。其他各路供电都正常。
测UDC4,UDC3的输入电压为2.7V,比正常3.3V 低。UDC4,UDC3 的输入电压是由UDA2 输出待机电压3.3V 通过开关MOS 管M201 切换而来的。M201 的输入端3.3V,输出端2.7V,控制端1.6V 异常,M201 的控制端受控于Q203 的C极为0V 低电平,正常,说明M201 控制端1.6V 异常的电压要么是M201 自身不良或它控制端与输入端上的钳位电容C223不良引起。
断开C223,开机测M201输出端为3.3V,正开机10 多分钟后出现自动关机,遥控开机后半分钟左右再次自动关机。检测主板各路供电,都正常,测试各路供电端对地阻值基本正常。测试键控端电压3.3V正常,再测试P105 的2脚IR端电压3.1V 异常,再测试R116 靠主芯片端电压2.7V,说明是主芯片端这边异常引起电压偏低,顺着IR 走线排查是否过孔漏电,直到理到主芯片下的IR 过孔,与靠左边过孔有漏电的可能,或者是主芯片的这两个引脚之间漏电,试着在主芯片部位下面加热,IR 电压恢复正常。说明芯片下面IR过孔与左边过孔之间漏电的可能性很大,先把主芯片加热取下,用工具把两个过孔之间开一个小孔隔开,再换上主芯片,升级老化后主板再未出现自动关机,故障排除常。更换C223后开机,主板恢复正常。
