接修一台TCL 55P4液晶电视(T962A1机芯),故障表现为灯亮不开机,开机查看打印信息,不断的重复跑一段打印信息,说明DDR 与主芯片之间通讯不良,先检测主芯片与DDR 的各路供电,发现DDR供电UD1A输出在1V 左右摆动,测UD1A的控制端4 脚也在1V 左右摆动,明显偏低。再测控制端的前一级电路的输出电压在2点多伏摆动,电压值基本正常。UD1A 的控制端4脚电压明显偏低,故障点可能在UD1A自身不良,电容CD4A漏电,电阻RD2A 阻值变大,铜皮走线漏电。对4个部分一一排查,发现CD4A漏电引起,更换CD4A,开机主板恢复正常。
