接修一台L40M71F型液晶彩电(MS99机芯),TV状态下无信该机芯的TV信号流程是:由高频头11脚输出的视频全电视信号一路经电容C477、D83、D84送至伴音中频声表面滤波器U23(K9453D)①、②脚,滤除干扰后伴音中频信号由④、⑤脚送至中频信号放大及处理块U24(TDA9885)的24、25脚;高频头11脚输出信号的另一路被送至图像中频声表面滤波器U25(K3953D)①、②脚,滤除干扰后的图像中频信号由④、⑤脚送至U24的②、①脚(相关电路见图1),处理得到的视频信号由U24的17脚输出,一路经Q23( BT3904 )放大及阻抗变换后作为TV-Vi+信号经电容C95耦合至U9的57脚;另一路经Q30( BT3904 )放大及阻抗变换后作为TV-Vi-信号经电容c96送至U9的58脚。这两路信号经U9内部的信号选择开关电路切换选择后,对其进行解码、3D梳状滤波、同步处理、VBI限幅、斜线角度处理、降噪、逐行变换格式变换 、画质增强等一系列视频信处理后,再经U9的197脚~222脚输出,由插座CN06送至显示屏还原出图像。
由于AV状态下正常,因此故障范围极有可能在高频头(含CATV信号输入线路)或高频头至中频信号放大及处理块U24(含U24)所在电路。为了缩小故障范围,试用缝衣针碰触图像声表面滤波器U25①脚,发现显示屏上有杂波干扰线条出现,表明故障在U25①脚之前电路。于是拔掉高频板插座CN33的插头后对其相关插针的电压进行检查,发现送往高频头U22的相关电压基本正常,从高频头11脚对应的插脚输入干扰信号显示屏上仍有反应,看来故障点极可能在高频头。更换高频头后试机,TV图像终于出现。
