故障现象1:开机后,有伴音,出现“黑屏幕”。分析检修:观察背光灯根本不亮,拆开电视机,对背光灯逆变器电路进行检查。检测连接器CN1的①、②脚的12V供电正常,测量U1的⑥、12脚有AVDD和PVDD电压输入;测量C5两端无电压,检查发现熔丝F1熔断。测量C5两端和U2、U3对地电阻均正常,判断是该逆变器的熔丝设置参数过小,开机的冲击电流将熔丝熔断。调整熔丝设置参数后,换用新的熔丝,一切恢复正常,故障排除。相关电路如图1、2 所示。
        故障现象2:指示灯亮,不开机。分析检修:接通电源,用万用表测试电源适配器输出+12V正常,再测试MCU的供电电压、复位电压、晶振振荡波形也正常,分析是键扫描输入不正常也会导致不开机,因此试将按键板插头拔掉,按遥控器“待机”键,此时LCD能开机,图像、声音均正常,说明不开机的确是由于键扫描信号不正常而导致的。试将按键板按键全
部更换,再插上按键板插头,试机,故障排除。
        故障现象3:开机后有伴音,屏幕亮一下即灭。分析检修:这是有部分驱动电路或灯管损坏,引起保护电路动作所致。因有部分电路及灯管好,故开机时会被瞬间点亮。在逆变器中,只要其中-路输出有故障,保护电路都会动作。
        开机后,在保护前的瞬间测量U1的5、26脚外部过电压检测电路,发现D4~D6整流输出的电压瞬间升到2.5V以上,判断过电压保护电路启动。在D4~D6检测输出公共端对地并联一只1002电阻,开机灯管点亮,但发现与CN3相连接的一只灯管不亮。由于该灯管损坏,无电流,造成高压变压器T2输出电压升高,引起过电压保护电路启动。更换该灯管后,故障排除。相关电路见图3。
        另外,由于该灯管无电流,电流平衡检测电路也会启动保护。
        故障现象4:在收看过程中,突然出现无伴音故障,但图像正常。分析检修:拆机后,测得伴音功放IC206(TPA1517)的⑦脚(电源)电压为12V,正常;⑧脚电压(静噪)为11.3V,正常;左、右声道输出端④、⑥脚电压分别为0.8V和1.2V(正常应为6V左右)。用手指触摸IC206表面无异常温升发烫现象。试着代换外围阻容件也未见效。根据此故障检查结果,分析判断认为是IC206内部电路开路所致,更换IC206(TPA1517)后故障排除。该机伴音功放电路见图4。
         故障现象5:图像、声音正常,按“菜单”键发现屏幕有拉丝现象。
         分析检修:开机观察,按“菜单”键,发现根本看不清菜单显示的内容,试按“音量"键,发现音量显示正常。从该故障现象分析,MCU的软件部分出间题的可能性较大。试更换该机存储器后试机,故障消失,说明确实由软件故障引起。
         后来在调试该机时发现,在将“菜单"中的“菜单放大”功能打开后,就会出现同样的问题,再对照说明书检查,发现此项功能并没使用,说明本机初始化菜单设置有误。遥控机器进入工厂菜单(方法:按“菜单”键,再按密码“3210”),调整ENABLE ZOOM项,把“放大功能”设定为0,退出工厂菜单即可。
