接修一台L37M61F型液晶彩电(MS99机芯),图像时有停顿或马赛克现象。首先怀疑TV信号太弱,但切换到AV信号时故障现象不变。经查相关资料得知,导致该故障现象的原因主要是变频处理电路(由帧动态存储器DDR和U9的相关电路组成)工作不正常。
       首先检查U9的工作电压,结果发现相关引脚供电的1.8V、3.3V、5V等供电电压均正常。本着先易后难的原则,决定先检查帧存储器DDR,它的位号为U11(HY5DU281622)。经查,它的相关引脚2.5V供电电压正常,但49脚电压为0.4V(正常应为1.3V),显然,故障很可能是DDR的工作参考电压不正常所致。而电压不正常有可能是工作参考电压提供电路有问题,也有可能是DDR内部电路有问题而导致电压降低。该机芯工作参考电压提供电路见图1,当对图1中的相关元件进行检查,发现电容C98(0.1uF)已基本短路。更换C98,U11的49脚电压恢复正常,故障排除。
