接修一台L40E77F型液晶彩电(MS99机芯),不能开机。接通电源开关,按遥控开机键后,彩电面板上的指示灯的颜色仍为红色(正常应由待机状态的红色变为绿色),分析可能是CPU(集成在主控芯片U9中)未发出开机指令。经查,U9的190脚(开/待机控制)输出低电平(正常应约1.8V 的高电平)。CPU不能发出开机指令的原因主要有:1.CPU正常工作的条件未满足,如供电、复位电压、总线电压、时钟振荡、外接FLASH存储器(主要用来存储CPU工作程序)等;2.CPU本身损坏。
       首先对CPU工作条件进行检查,发现U9的169脚5V电压(CPU工作电压)正常,254、255脚的14.318MHz时钟振荡波形正常,253脚的复位电压在开机后能从2.5V高电平变为低电平,表明复位电路无问题。接下来查CPU工作程序存储器U13(EN25F40 )⑧脚3.3V供电电压正常,但查U13其他脚电压均为0V,在按遥控“开机”键时用示波器查U13②脚(与U9的166脚进行通信的数据输出线,相关电路见图1)没有波形输出,怀疑已经损坏。更换存有原装数据的EN25F40( FLASH)后试机,故障消失。
