开机后按键功能错乱,有时还会进入自动搜索状态维修过程:开机测量键控输入36 脚电压发现只有4。6V左右偏低,问题应该就在这里,吸开36 脚后再测量焊盘电压达到了5V,怀疑是芯片内部有漏电现象,更换76931 芯片,结果问题依旧,然后有更换36 脚外围元件均不能解决问题按键板也代换过。这时只能把目光放在芯片的外围进行排查了,本着先查供电的原则,测量各脚电压,量到8 脚IF VCC 的5V输入时发现电压才有3V左右,将电感L212 短路后5V 电压恢复正常,36脚电压也恢复正常,机器问题排除,看来在芯片内部8 脚的供电给36脚提供了一个上拉电压。
