TCL AT25S135AV 状态正常,TV状态时有信号出现黑屏
2008-06-12作者:1703
检修与分析:因AV 状态正常,说明AV 和TV 公用部分电路正常,故障部位应在信号转换电路、TV 信号处理放大电路,TV 信号从OM8373 第38 脚输出,经三极管Q206、Q205 射随放大后再输入到OM8373,测Q205 截止,发现基极电感L203 开路,更换后正常;因L203 开路造成Q205 截止,在TV 状态下信号无法输入到OM8373 内部处理,从而使OM8373 无正常R、G、B 输出而出现黑屏。
