机型:LCT5212 硅晶背投
故障现象:VGA 状态无声,接收电视信号试机声音正常
分析与检修:根据本机原理分析声音故障范围只在音频调谐板上,接收电视信号试机声音正
常, 说明 IC601IC603、 IC604 正常, VGA通道的音频信号只通过 IC602 切换进入上述三个 IC,
更换 IC601 CD4066 故障排除。这种故障也发生过多例,故障原因是与背投连接的电脑声卡
没有线路输出接口,只有耳机输出接口,电脑的开机冲击造成了 IC602 损坏,连接耳机插孔
还有一个缺点阻抗不匹配,连线过长,电流声较大。解决的办法是在音频连接端加装电阻组
成的阻抗匹配电路。 (
