机型:LCT5212 硅晶背投
故障现象:灯闪三无
分析与检修:这种故障的原因很多,先了解一下正常的开机过程,当电源开关打开后,面板
电源指示灯常亮(按正常关机操作程序关机否则开机灯闪自检) 。当启动电源待机键后,指
示灯应闪烁,频率为亮 1 秒停 2 秒,同时风扇全部运转,投影灯随即点亮,10 秒钟后可以
听到调谐音频主板继电器吸合的声音,调谐音频主板上的指示灯闪烁,屏幕出现图像。上述
过程是通过如下程序来完成的, 电源220V 交流接通后, 低压开关电源加到 CPU U1 (AT89C2051
单片机)MCU U15(PW166MCU 及画面缩放电路) EEPROM U18(储存芯片) ,实现整机待机状
态,当按面板待机键启动后,单片机 U1 接到指令,经内部编码处理送到 MCU U15,U15 经译
码送出 FAN-EN 信号启动风扇和 LAMP-EN 信号启动灯电源点亮灯泡。 灯电源和风扇检测电路同时还向 U15 提供LAMP-ERR、FAN-ERR 监控信号,U15 还接收多路温控探头信号,一旦灯
泡、灯电源、风扇、温控探头(温度)发生异常,U15 发出指令整机进入保护状态,面板电
源指示灯闪烁,根据电源指示灯的闪烁频率可以判断故障部位。
①按待机键,风扇启动运转,投影灯不亮,指示灯闪两秒停 15 秒
故障原因:4 个风扇的其中一个损坏。 (可以在电源板风扇接口上插短线判断)灯电源板
故障现象相同
②按待机键,风扇运转,投影灯不亮,指示灯亮一秒停一秒。20 秒后指示灯亮 三秒停 15
秒。
故障原因:灯温控检测保护,温控探头失效
③按待机键,风扇正常运转,灯电源有吱吱声(放电器打火) ,随即灯闪保护。
故障原因: 投影灯泡坏。 (投影灯泡坏有时会同时烧坏灯电源板上的 K3294)
④正常开机后 30 分钟自动关机,指示灯亮 三秒停 15 秒。
故障原因:过滤网灰尘堵塞散热不良。
⑤按待机键,风扇启动,投影灯点亮,和正常开机指示灯的闪烁频率一样。但屏幕光栅很
暗。
故障原因:电源板上的-10V 供电不正常。 (经检查为 L324电感脱焊)
⑥ 按待机键,风扇运转,投影灯点亮。出现图像后自动关机(不接信号正常) 。30 秒后
进入待机状态。
故障原因:电源板+5V 负载能力差(脱板维修时在 5V电源上接一个 6V25W 摩托车灯泡
做假负载,故障板不能点亮灯泡,检查为 Q105 开关管不良,用 K2645 更换后能点亮假负载
灯泡且电压稳定)
