TCL彩电维修
TCL 2518E三无,红灯一直闪
2009-04-16
1531
故障现象:三无(红灯一直闪)
检修:测量电源输出电压25V 左右,断开负载接上灯泡,测主电源输出还是25V—30V 之间
变,灯泡微亮一点。在待机状态断开33V 整流二极管,电源输出电压为130V,开机场压缩、
搜不到台、按键及遥控均不起作用。测量5V 电压只有3V 左右,检查待机控制端,发现
R241,470 欧电阻阻直变大,R835 原装22K 改为10K,故障排除。
TCL AT2565不开机
TCL 2927U TV 图象扭曲
新乐华-29V8行幅扩大,并枕形有点失真
TCL AT21181开机机内有“吱吱”声,图声一切正
TCL AT21106三无
TCL NT21A3有信号图象正常,喇叭里偶尔发出,吱
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
