此机使用刚两年多点就出现图像闪烁的故障,收看时很不舒服,特别是收视2小时以.上光栅闪烁更严重。检修时发现电源输出24V实测只有19V。由于电路板没有可调电位器,只有IC7.IC8、光耦TL2561三只元件,逐一进行替换,当把IC7、IC8全部用新的AZ431替换后,24V输出电压恢复正常,液晶屏加接信号,闪烁感消失,故障排除。
原来故障是由于稳压电路控制AZ431特性不良,引发主电源供电电压下降,出现屏闪烁光栅,严重影响收看电视节目。出现上述情况只有替换法才能彻底排除故障。由于液晶电视机靠8~24条灯管发光,大大增加了电源供电输出负担,电源供电板损坏比例高于CRT老式电视机。液晶电源板的散热片普遍在出厂时都偏小,有一台相同机型的机子收看90分钟后出现光栅屏幕闪动、清晰度下降的现象,关机60分钟后开机重复上述现象。笔者自制一块铝散热片,用两校螺丝和704胶将其粘在原散热板上,该机可正常工作时间达四小时以上,修好了那台热稳定性差的故障为立摘录以供参考。
