接修一台TCL L32C57型液晶彩电,开机黑屏,伴音正常。这是在检修前一台机器后在另一用户家里修到同样故障的机器。拆机,目测没见明显的元件损坏,测电源及主板供电都正常,背光灯一直亮。有前面的经验,便直奔逻辑板去。测量逻辑板上供电电压,发现标识为“K”的贴片保险电阻一端为12.3V, 另一端却为0V。小心焊下这只保险电阻,测其阻值已无穷大,再测此供电端对地电阻,发现无短路现象,遂以一只0.22Ω/0.5W普通保险电阻焊上。通电试机,图像出现,但花屏,将屏连接线取下清洁后再插上,图像正常。让其连续工作两小时未见异常,修理宣告结束。
       接连修两例与逻辑板相关连的故障,让我有以下两点体会:1.逻辑板也算是一个故障高 发点;2.逻辑板不神秘,很多故障也是可以进行板级修理的。
