闭合电源开关时,电源插头间正、反向电阻都为677kΩ;断开电源开关时,电源插头间正、反向电阻都为无穷大。CE1 两端电压为317V,且在断开电源开关后,电压逐渐降为0V,说明该机电源启动电路正常。P401的12V和3.3V输出脚与地间电压都为0V。断开电源开关,拔掉电源板与主板间的连接线插头,用200Ω挡测P401的①、②、④脚与③脚(GND)间C442和C443两极间正、反向电阻都为0Ω;断开L441后,P401的①、②、④脚与③脚(GND)间的正、反向电阻都为无穷大,C442两极间的正、反向电阻仍为0Ω。同时断开DS1和DS2后,C442两极间正、反向电阻都变为无穷大,用二极管挡测得整流管DS1(SR3100BL)的正、反向电阻都为0Ω,DS2的正向电阻为208Ω,反向电阻为无穷大。用FR304代换DS1后,P401的①、②、④脚与③脚(GND)间的正向电阻为无穷大,反向电阻为178Ω。
通电开机,电源红色指示灯点亮,试按“P+”键,电视正常启动,P401的+12V输出脚与地间为稳定的12V,3.3V输出脚与地间为稳定的3.3V,BLON脚与地间为0V,PLON与地间为稳定的3.1V。输入卫视信号,将电视置于AV输入状态,图像清晰,色彩鲜艳逼真,伴音洪亮,电视能准确执行用户的键控和遥控指令,反应灵敏迅速。长时间试机,无异常出现,故障彻底排除。
