一台TCL LC32C12型液晶彩电,开机黑屏,伴音正正常。为了更好地了解故障,通电进行观察,发现具体故障现象是:开机时能正常地出现本机的广告画面,随即消失,无光无字符,伴音很好,但仔细观察屏上有微弱的光,说明电源及高压板工作基本正常,初步判断此现象是逻辑板故障造成。
       拆机, 查看各板型号分别是:电源板465-0101-M1901G,主板MST6M181-T2B,逻辑板E15063094V-O。目测电源及主板等没有明显损坏的元件。通电,背光灯正常亮;测电源板输出的5V和12V分别为5.2V和12.2V;测主板上U20(3.3V形成电压)输出为3.32V,U27(1.3V形成电压)输出为1.31V,U23(3.3V形成电压)输出为3.298V;逻辑板12V供电为12.2V。电压都正常,背光灯也亮,基本可以肯定是逻辑板上有故障。仔细检查逻辑板上的阻容元件未见异常,难道是此板上的Display芯片TL2336ML不良所致?正在迷茫中,没想屏上竟出现了正常的图像,关机后再开机,图像仍然正常,这是什么情况?
       关机二十分钟后再开机,故障依旧。这时我两眼紧盯着液晶屏,希望能发现一些蛛丝马迹,给修理带来新的突破点。约两分钟后屏上出现断断续续不完整的带有一水平亮线的画面,画面大小约为屏的14且无规在屏的各个位置出现;随着时间的推移,画面越来越大,每次出现后显示的时间越来越长;约8分钟后画面完全正常。反正没法进行下一步的修理,索性让它一直工作,没曾想它连续工作了近三小时都没问题。这种开机时出现的类似花屏的故障是不是屏连接线不良造成的?小心仔细地取下屏连接线清洁后再插上,无效;更换屏连接线,亦无效。
       为了确定是逻辑板的故障还是液晶屏有问题,在网上购得一同型号拆机的逻辑板,经代换试机故障依旧,至此判定是液晶屏不良。几次三番的辛苦虽然没有修好此机,但让我更深入地了解了液晶电视的逻辑板。我将此情况详细地告知用户,因考虑到换屏价格太高,且该机在通电后经8~10分钟的预热后能正常工作,用户决定放弃修理,凑合着用。
