接修一台TCL 24E09型液晶彩电,电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,取出二合一电源板(电源板编号为465-01A4-21501G),用万用表测保险丝FO1 (2A/250V)已熔断开路、主滤波电容EC1 (82uF/450V)引脚处正反向阻值都很小,将场效应管Q01(K2645)引脚悬空,再测EC1引脚处正反向电阻已正常,测开关电源部分其他电阻、电容及二极管均未发现异常。
       如图1所示,将保险丝F01和场效应管Q01换新后通电,用万用表测主滤波电容ECI引脚处电压为300V,开关电源次级+5V处电压为3V(电压低且不稳),测+12V电压也低(波动更明显)。拔掉电源,直接将贴片式电源芯片IC1(LD7575BCS)换新,通电再测,电压过低,依旧不稳,故障未排除。会不会是精密稳压块TL431受电压冲击而损坏呢?断电,将IC3(TL431)摘下,用万用表测引脚间阻值未见异常,直接用新的TL431代换,通电测试,+5V、+12V电压已正常。拔掉电源,将二合一电源板装回机内,恢复各接插线,通电试机,指示灯亮:按“待机”键,指示灯闪一下即灭,随后光栅出现;接入视频信号,图像和伴音均正常,故障排除。
