加电测+5V、+12V、+24V电压均为0V,电源整流有300V电压,PFC也是300V,说明PFC未工作。按正常道理,待机电源输出+5V供主板,当外界发出开机信号后主板输出PW开机电压,整机输出+12V、+24V,而此机无+5V,所以无PW开机信号输出。此机芯+5V由VIPer22担任,加电测电源有300V ,而VIPer22 的⑤脚~⑧脚无此电压输入。顺电源电路查出300V至VIPer22之间有三只2.7Ω/2W电阻已开路;再测VIPer22的⑤脚~⑧脚对地电阻正、反阻值明显不同,说明VIPer22完好;查+5V电源滤波电容也完好;查主板上+5V STB正、反电阻也完全不同,说明+5V负载也没有明显对地短路。将三只电阻用10Ω/2W电阻代换后加电试机,测出+5V为+4.98V,+12V为11.7V,+24V为24V,这时整机屏仍无反应。再查电源排插P803上标PW为3.2V,BL-ON.DIM两项均为0V, +12V、+18V(实为+12V )均为11.7V,+5V为4.98V。根据以往经验,4.98V电压说明电源稍微有问题,负荷重一点。 PW3.2V已起控,说明主板部分已工作,部分未工作。在待机+5V电源滤波电容上再并一只1000uF/25V电解电容后+4.98V不变,说明主板上有过流现象,但影响不大。主板+5V已进入,PW信号也有输出,主板仍不能进入正常状态,是修主板还是放弃,权衡后决定在无图纸情况下检修主板。
由于没有主板图,只有按+5V进入主板途经查找故障点。顺着标有+5V STB入口,发现+5V STB分别与复位Q302、面板灯R、高频头P300、Q803、U802相通,并经R804到U803、经U800到U801。其中,U802、U803两项在加入+4.98V电压时明显失常,其余6项均与标志相符。u802为三端1117稳压变换块,从测量数据看此件为固定DC-DC变换,器件表面标1117、X25C与常标1117-2.5相比有点含糊,③脚为4.98V,①脚为0V,②脚为1.78V(明显不正常)。考虑再三,先将此件放一放。查U803(10个引脚)无电压输入输出,此件标T4110。从U803旁边的电感L807旁看到标有1.26V到引脚⑤;仔细辨认④脚上有一只电解电容C808 (标有330uF/16V),测其对地正、反阻值也有明显差别,说明此U803应正常。顺④脚在J1黑胶下找到R804标“0”,测其已开路。已知C808完好,故将R804用短线焊通,整机加电后液晶屏点亮,出现蓝屏内字符“TCL",此时测U802的③脚为+5.32V,②脚为2.5V,①脚为0V;U803的⑤脚输出1.33V;又测+12V仍为11.7V,+24V不变,+4.98V变为+5.32V。去掉+5V并上的电解电容,+5.32V不变,说明原+4.98V有轻度过载,判断正确。
因此,该机不能正常工作造成主板、电源板同时毁坏,其根源在R804位于固定J]1 的黑胶将R804封住,长时间工作R804飞线电阻周围漏电,从而引起待机电源VIPer22过载,导致R804电阻烧断,致使供电电源中三只保护电阻(2.7Ω/2W )开路,整机不工作。
