接修一台TCL 40英寸LED电视机,雷雨天气后可开/关机,但背光不亮。拆机测量电源板3.3V、12V、35V电压均正常,LED背光二次升压DC/DC输出电压只有35V,说明故障在背光电路上。经查发现电源板上的LED背光DC/DC控制场管Q501(AOD4454)已烧煳,该电源板型号为01-EO4021-PWCE1XG。
      仔细测量发现损坏的元件有:R619(R220)、R601 (100R)、R602 (470)、R606 (1R)、R604/605 (R47)、Q501(AOD4454),查阅图纸发现实物与图纸上的元件标注有差异,电路图如图1所示,R619为0.22Ω、R602为47Ω、R601为100Ω、Q501为TO-252封装的150V/20A的N沟道场效应管,把上述损坏元件全部代换后通电测试故障不变。怀疑LED背光专用驱动控制芯片U601(MAP3204T)连带损坏,换新后通电测量主供电电压为正常的37V,二次DC/DC升压为78V。把电源板安装连接好后通电测量背光插件两端电压为85V,此时背光亮故障排除。
      小结:R619、R606、R604、R605四只电阻并联后阻值为0.12Ω,没有合适的电阻,直接用1W两脚直插式0.15Ω电阻代换,如图2所示。
