一台TCL L37E5300A型LED液晶彩电,开机后背光亮,屏幕上显示“智能系统启动中,请稍候..”始终不进系统,遥控和本机按键失灵。分析检修:根据此机故障现象就能准确判断此机是软件程序出错引起,只要升级就可以排除故障,这也是MS99机芯的通病。
      按以往经验进行U盘强制升级,网站下载v8-0ms9904-Lf1v084的软件,再把文件名改成MS99 UPDATE存入U盘中,断电后插入U盘,按住待机键开通电源,可屏幕始终不亮,实验多次都失败。于是只有将U402(F16-100)取下,更换上重新写好并带有MAC地址的MBOOT引导程序的FLASH存储器,试机工作正常。
      可开/关机几次后故障重现,难道主板有问题?用万用表测量12V、5V、3.3V、1.5V、1.25V等各路电压都正常,仔细检查发现主板上有一张2GB的SD卡在卡槽里根据封签判断应该是随机的,取下此卡后开机,电视机又正常工作了。取下此卡后,重新使用U盘升级,按住待机键然后上电,屏幕马上就显示软件升级中,也证实了开始升级时失败及不开机的故障都是因SD卡引起的。
       U盘强制升级方法:把软件文件命改成MS99_UPDATE后关机,先按住待机键,在上电开机直到屏幕显示“软件升级中,请勿断电”,再放开待机键,过5~6分钟后机器重新开机,升级完成后电视处于工厂模式,按回看键,把工厂模式关闭即可。
      进入总线的方法:方法一,TV信号下,按遥控“菜单”键进入用户菜单,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9->7->3->5”。方法二:直接按回看键(选择工厂菜单中"FACTORY FACHOTKEY"项值为“ON”时有效)。
