接修一台TCL LCD1526型液晶彩电,开机后有声音,无图像。开机,测5V、3.3V、1.8V等工作电压均正常;再测I²C总线电压,波形也正常;测F1处的12V屏供电电压正常(F1为屏供电保险,LG屏为12V,奇美屏为5V、三星屏为3.3V);用示波器测u4(GM2221)输出脚排阻波形均正常,说明机器已经正常工作,观察背光没点亮,表明背光板没有工作。用万用表测J9插座①、⑦脚电压为12V,正常 ;③脚BRI(亮度控制)2.4V也正常,背光灯开关控制信号sw时电压却为oV,不正常(正常时应为3.2V)。关机,测其控制系统的脚背光亮度输出对地电阻值为无穷大,显然IC集成电路U4内部开路了。检查IC无虚焊。更换U4后,故障排除。
