一台TCL2566彩电三无,检修后,发现SE140、Q803、光耦损坏,更换上述配件后,开机能正常放映,主电压 140V正常。但遥控关机后,发现图象缩小至九英寸大小,忽大忽小,几秒后暗淡,并伴有“吱、吱”声。测待机电压为 41V,偏高。从电原理图可看出...
2006-10-31
智能系列机型,开机指示灯一闪一闪故障,是电源的D667坏或性能不良.C416--561P电容性能不良行不工作2939DR机无声无图,视放板三极管Q503、504击穿.(注意:8838系列机型通病:视放板某一组三极管坏导致开机无声音无图像、调加速极出现光栅及满屏回扫线.有时开机无光栅调加速极...
2006-10-30
例1机型:2911DZ故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202(MC14628A)供电及输出信呈波形均正常,顺序查至IC701(4053模拟开关)的④脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,④脚的直...
2006-10-30
一台TCL9325彩电,在收看过程中光栅幅度呈周期性涨缩,光栅亮度也随之变化。 据多年的维修经验表明,彩电光栅亮度与幅度同时出现不稳定现象,一般是开关电源或行扫描电路工作异常所致。测开关电源+B端电压,果然在95V~120V之间摇摆,而正常时应为稳定的143V。为判断故障部位,...
2006-10-19
王牌TCL9529型彩电,TV状态仅无视频或音频监视信号输出
由于此时屏幕显示TV图像与伴音均正常,说明中放电路产生的视频、音频信号均送到切换电路IC001的有关引脚,且IC001已正常工作,则TV状态仅无视频监视信号输出的原因可能是IC001脚内部电路损坏或其外接元件R012、C009开路,R014脱焊或开路,Q001损坏等。检修时可用短路线跨...
2006-10-18
王牌TCL9529型彩电AV状态图声正常,仅TV状态无图或无声
AV状态时图声正常,说明微处理器已输出正常的切换控制指令,且切换集成块正常工作所需的条件已具备。TV状态时仅无图像或仅无伴音,说明图声公共通道处理电路工作正常。仅无图像的故障原因可能是:(1)视频检波及其以后的电路工作异常,使IC102脚无视频信号输出;(2)IC102脚至IC001⑥...
2006-10-18
王牌TCL9529型彩电,TV状态图声正常,仅AV状态无图像或无伴音
该类故障的原因一般是:(1)视频或音频接口电路不良使信号未输入到机内;(2)视频、音频信号传输电路元件不良、、印刷线路断裂等引起IC001脚与、脚无视频、音频信号输入;(3)切换集成块内某组模拟电子开关电路不良使信号丢失。因此在检修时,只要按着AV状态下的视频或音频信号流程,用输入的视...
2006-10-18
王牌TCL9529型彩电,TV状态图声正常,AV状态无图无声
AV状态无图无声,说明微处理器已发出AV控制指令信号,使IC102内中放电路停止工作,即此时D301阴极有高电平控制电压输出。因此,引起该类故障的原因可能是:(1)切换块IC001④脚外接的元件C005击穿短路、R002脱焊开路或变值使④脚恒处于0V低电平;(2)IC001④脚内部电路...
2006-10-18
王牌TCL9529型彩电,TV、AV两种状态下均无图或均无声或均无图
TV、AV两种状态下均无图像的原因是IC001及其⑨脚以后公共图像通道工作异常。因此在检修时,先将整机置于AV状态下,用影碟机或放像机从接口J001输入视频信号,然后用示波器测IC001⑨脚信号波形是否正常。若此波形不正常,应检查IC001及其外围电路元件;若此波形正常,则要再测IC3...
2006-10-18
例1 机型:2501C、2568C、2536C、2511C 故障现象:自动搜台不成功,竖直一条亮线 分析与检修:先将内部I2C菜单打开记录各项数据,换上新24C04后重新写上即可;竖直一条亮线多为L413电感烧脱,补焊后检查R411(680Ω)是否变质,...
2006-10-01
TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。 TCL彩电早期采用的芯片为LA7685及TA8759、TDA8305此类机现已不再生产且资料也多就不再介绍。 近期出品的彩电从使用的...
2006-09-27
接收有线电视信号,有光栅处的图像基本正常,且伴音及其他所有功能正常。检测主电源143V正常,查视放级190V供电也正常。采用替换法将行输出级相关电容逐个替换,当替换到逆程电容C416(1500pF/2kV)时,图像恢复正常。 ...
2006-09-18
TCL王牌DLP56R型光显背投彩电,“黑屏”无声,红色和绿色(或黄
开机检查交流保险管F8001是否熔断。F8001熔断,说明APFC或副开关电源存在过流短路现象;F8001完好但保险电阻R8034.熔断,说明过流短路在主开关电源;F8001和R8034都完好,说明副开关电源没有进入振荡工作。TO...
2006-09-18
TCL王牌DLP56R型光显背投彩电,“黑屏”无声,红色指示灯亮,绿
表明故障在微处理器IC001控制系统,除检查IC001⑥脚STBY+5V电压、⑤脚RESET复位信号、⑦脚12MHz主时钟外,还要检查19、20脚和23.25脚两组I2c总线。...
2006-09-18
TCL王牌DLP56R型光显背投彩电,“黑屏”无声,红色、绿色(或黄
如果IC8002和IC8005、IC8006都没有+15V供电电压,则故障在oN/OFF方式转换控制电路;若+15V供电电压正常,故障在主开关电源。因为APFC即使不工作,只会使电源工作电压适应范围变窄(AC90-26...
2006-09-18
TCL王牌DLP56R型光显背投彩电,接通电源开关后指示灯不亮。查F
该现象排除整流滤波、APFC和副电源存在过流短路的问题。测IC80015脚直流电压为262V,查各引脚焊点接触良好,再测④脚储能电容失效,换上47IxF/125V电容,故障应可排除。 ...
2006-09-18
TCL-单片彩电维修实例 --------------------------------------------------------------------------------机型:AT25U159问题:遥控关机后再手动关机有异响。解决方案:取...
2006-09-05
故障现象:有时不能正常开机。检修:有时开机后行振荡一下后就停机,CPU为CTV222.S.PRC1,CPU(41)脚电源变为4V,再开机为0V行振荡一下后又停机。有时开机后行工作但屏幕不亮,不能遥控开机。有时屏亮出现一个固定台,按遥控器屏幕显示一下该台,...
2006-08-11
