• TCL2169A彩电跑台故障的根治
      该机在雨季时易发生一种通病,即正常收看中无规律闪现蓝屏。调出本机菜单将蓝屏显示关掉,经观察图声经常无规律瞬时消失而只有噪点。初步分析故障在天线输入、高频调谐器及其供电电路。测调谐器的VT(调谐)脚电压有漂移现象,取下调谐器用万用表R×10k挡测VT脚...
       2006-08-11
  • TCL王牌8120B复读机原理与故障检修
      TCL语言复读机是在磁带录音机的基础上,结合先进的CPU控制技术和数字语音处理技术综合开发而成,其工作原理方框图见图1,录放部分电路见图2。  下面对整机各单元电路进行简要分析。  一、放音部分  信号由磁头提供,经录/放转换开关、C26输入TA77...
       2006-08-11
  • TCL-9425彩电因C416不良而出现奇异光栅
      开机后屏幕上出现如图1所示形状的光栅,随着开机时间的增长,逐渐压缩成如图2所示的蓝色光栅。接收有线电视信号,有光栅处的图像基本正常,且伴音及其他所有功能正常。检测主电源143V正常,查视放级190V供电也正常。凭经验,怀疑行输出变压器损坏的可能性较大...
       2006-08-11
  • TCL 2918E彩电机内高频叫声的彻底解决办法
      TCL2918E大屏幕彩电采用单片小信号处理芯片LA76832,I2C总线控制,电源部分采用STR-F6656。从目前用户反馈的信息得知,该机机内常出现一种刺耳的高频尖叫声。维修人员反映,当用手按住电感L413时,叫声立即停止,认为L413质量不良,...
       2006-08-11
  • TCL彩电维修实例
      近期出品的TCL彩电,从使用的芯片不同可大致分为三类:  1.使用东芝TB1231N、TB1238N或TB1240芯片的,代表机型有2101C、2102、2501C、2511C、2909B、2901A等(下面简称“东芝机型”)。  2.使用三洋LA7...
       2006-08-11
  • TCL2136D彩电不能开机的检修
      接通电源,电源指示灯亮,但遥控、手动无法开机。  根据电源电路原理,电源指示灯亮说明电源电路基本正常,无法开机可能由红外接收、CPU及附属电路故障引起。用数字万用表测CPU{36}脚红外信号输入端电压,按动遥控板上任一按键,{36}脚电压均从5.03...
       2006-08-11
  • TCL2566彩电不定时出现蓝屏故障的检修
    正常收看过程中,该机不定时无图像、无伴音,呈现蓝屏,过一会又能恢复正常;如此反复,而影响收看。  细观察图像,有雪花噪波点干扰,怀疑中频偏离38MHz而失谐所致。将图像中周(型号为236-560SQ)和AFT中周焊下检查,发现内附瓷管电容发黑...
       2006-08-11
  • TCL彩电功能错乱的检修
      一台TCL-9625B彩电,屏显字符时有时无,键控与遥控均时灵时不灵,有时甚至收不到电视节目,呈现蓝屏。  检修:引起彩电功能错乱的原因很多,根据维修经验并结合故障现象分析,首先检查屏幕字符显示电路。与字符显示有关的电路如附图所示,经检测送入CPU{26}、{27}脚的行、场脉冲信号基...
       2006-08-11
  • TCL-9329Z型彩电维修实例
      TCL-9329Z型彩电(同机心彩电有TCL-9325、9425、9525、9525Z、9329SP、9329Z、9529、9529Z、9529H等)是国产早期销售量较大的大屏幕彩电,目前已到了故障多发期。以下是此类机型的维修实例,供参考。 [例1]开机呈三无,机内有“吱吱”声。 ...
       2006-08-11
  • TCL 2568型彩电枕校电路故障检修
    接修一台TCL2568型彩电,开机有伴音有图像,但图像行幅不足,左右各有1cm宽的暗区,且左右两侧中部向内收缩3cm,属典型的枕形失真(见图1)。  从故障现象分析,判断故障出在左右枕形失真校正电路,原理图如图2所示。其工作原理是:场输出块I...
       2006-08-11
  • TCL王牌大屏幕彩电故障检修实例 续
       例7.故障现象:TCL王牌9229型彩电跑台。   分析与检修:本机采用飞利浦机心。造成“跑台”故障大致由于:1.直流调谐电压VT不稳;2.高频头漏电;3.自动频率跟踪AFT电路故障,因为输出的AFT电压用于控制高频调谐器内部的本振频率。在选台结束...
       2006-08-11
  • 新型TCL维修实例
    维修案例 编号 厂商名称 产品型号 故障现象 故障原因 ...
       2006-08-02
  • TCL-检修实例
    例1机型:2911DZ故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202(MC14628A)供电及输出信呈波形均正常,顺序查至IC701(4053模拟开关)的④脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,④脚的直...
       2006-08-02
  • TCL各类机型维修实例
    各类机型维修实例实例一故障现象:PDP42U8热机无声故障检修及分析:首先根据故障原因分析故障的主要部份,从而试机,当故障出现时再输入AV、VGA、HDTV音频信号试机时,故障都相同,这说明故障的根源应在同一个电路之中,因此对伴音处理电路进行全面检测分析...
       2006-08-02
  • TCL2910C垂直一条亮线
    TCL维修实例TCL2910C垂直一条亮线,开机垂直一条亮线,伴音正常,看10分钟后三无,电源指示灯亮.查偏转线圈两端只有10V,电感L413脱旱.补旱后有光栅,但图象枕行失真.测枕校电路中Q722电压正常,但D421C421发热严重,更换后正常.&nb...
       2006-08-02
  • TCL维修实例大放送
    1. TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。2. TCL210/AS字符无图像无声音 测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有信号为5.1V,无信号为6.2V)。经检查R294(100KΩ)电阻开路。3. TC...
       2006-08-02
  • TCL彩电软件故障列举简述
    1.采用TCLM06+TB1238/1240的机型,如2501A.2501C.2511C.2536C.2966G等出现只能微调调台,自动或手动搜索时遇到第一个电台节目信号立即退出搜索状态的故障。处理方法:进入维修模式后...
       2006-08-02
  • 王牌超级芯片TDA8393机芯黑屏故障通病
    故障机型AT2516UG(TCL游戏电视) 故障现象黑屏 检修拆机,通电指示灯亮,按本机频道键指示灯灭,无高压启动的声音,测主电源电压135V正常其余各路也正常, &nb...
       2006-08-02
  • TCL王牌彩电维修例16例
    王牌彩电维修实例 1:维修机型:C2133E 故障现象:不开机 故障检修:测B+为107V正常,行管无负压,再测处理器LA76810的25脚(行供电)无电压,按任何键均无反映。怀疑CPU没有正常工作,测CPU的12脚(电源)为4.5V较正常值5.1V低0.5V,逐一...
       2006-08-02
  • TCL王牌彩电维修检修
    1.TCL-9629Z彩电某一两个台图象抖动 图象抖动与同步分离电路有关。同步信号由IC001(TA8628N)⑨脚输出,经Q804,Q805、C852、C853、R152输到IC102的25脚。检修时将IC001的9脚用一个约0.33UF以下的电容直接接到R152上,而把...
       2006-08-02
