搜索节目时,只要收到一个台便不再进行,而是返回,节目也不存储。用遥控板进入总线,将原始数据调出记录下来,拆开机器,更换存储器IC002(24C04),再重新调入总线数据后退出,重新搜索,节目存储,修复。...
2006-07-31
AV不能输入,放电视正常。先进入总线看有关AV设置,改动总线无效后还原,代换扫描块LA76810A后,故障排除。无独有偶,当天还修一台海虹29"彩电,也是同样故障,也是换LA76810A后修复,后测坏块的41(地)与42(外视频输入端)正反均显现为322(后修一台海信机同样故障,测此两脚均...
2006-07-31
开机指示灯一直闪烁,无声光。开机测主电压B1有23V,CPU供电端22脚有4.85V,按二次开机,主电压仍为24V,测行输出等电源负载没有明显损坏的元件,代换电源待机用三极管Q801(2SD667)后,故障排除,修复。...
2006-07-31
三无,有吱吱叫声,无声光。开机测行输出管集电极电压正常,行推动管基极电压高达4.5v,说明扫描块OM8838P工作不正常,测行振荡输出端40脚电压也为4.5V,怀疑扫描块损坏,换新后故障依旧,手摸行管发烫,关机,逐个检查三极管,测行ABL电路中到扫描块OM8838P的50脚间的三极管Q40...
2006-07-31
TCL王牌彩电其中几款型号(如TCL2133E、2175E、2518E)带有电网电压自动检测及保护功能,下面介绍其基本原理(见附图): 该类机型在正常使用时,按“显示”键可显示实时电网电压,当电网电压低于130V时会自动显示“电网电压低于130V,请关机”,在15秒钟后自动关机;当电网电...
2006-07-30
机型:AT25U159 问题:遥控关机后再手动关机有异响。 解决方案:取消D606二极管。 机型:AT2575S 问题1:冷机开机电源有响声。 解决方案:将R807由4.7K 1/6W改为3.9K 1/6W。 问题2:场中心偏低。 解决方案:增加R317 1K 1/2W电阻,并联于R311...
2006-07-30
一、HID背投系列 1、二次开机后整机立即保护:故障部位:电源板上R8071(22K电阻) 2、二次开机无图无声:视放板上故障,其故障部位:R7953、R7853、R7753(10KΩ);R7956、R7856、R7756(47KΩ); 3、二次开机无...
2006-07-30
TCL王牌彩电社会拥有量较大,维修资料较少。本人从事TCL维修工作多年,现将本人及同事、厂家在维修中遇到的部分较为典型和特殊的维修实例收集整理以供参考。 近期出品的彩电从使用的芯片可大致分为三类: 一、使用东芝TB1231N、TB1238N或T...
2006-07-30
TCL维修资料 其他故障 例1机型:2911DZ 故障现象:黑屏,屏幕中上方有数根长短不一的彩色横向细线无伴音,无字符 分析与检修:由于故障奇特,考虑到现象首先是无声无光,不可能是场输出级的问题,试代换IC201(TDA8841)故障排除。 例2&nbs...
2006-07-29
TCL维修126例(下) 65.TCL-9325场幅搜索闪动测开关电源输出端电压120V(正常143V)断开负载后电源输出电压恢复正常,说明电源负载能力差。更换电源稳压电路误差放大管Q901(2SB774)后故障排除。 66.TC...
2006-07-29
TCL王牌彩电维修126例 1.TCL王牌彩电CPU各脚功能与电压(上)(下)《家维》2002年5期65页,6期63页。 2.TCL210/AS字符无图像无声音测高频头各脚电压,只有AGC电压为0.4V不正常(政常时有...
2006-07-29
TCL银佳系列电视机IC总线调整资料凡CPU是M12,M19,解码采用OM8838均可采用空白存储器,其代表机种有2510G,2575D,2910G,2927D,2980DB,2988DB,AT2988D等等。其主要参数如下: 凡CPU是M12,M19,解码采用OM8838均...
2006-07-25
TCL王牌3498GH 在进入维修模式前,首先应将该机遥控器外壳拆下,将遥控编码集成电路PCA84C122AT-0735脚与地焊开(即断开),再用一只10kΩ电阻焊在4、5脚之间,即可进行维修调整。 1.维修模式的进入 开机后按动遥控器的数字“0”键,此时屏幕出...
2006-07-25
TCL9325彩电C926变质造成的软故障检修来源:电子报2002/35期一台TCL9325彩电开机后光栅时大时小.呈无规律收缩、放大状态,同时亮度也相应发生变化.扬声出发出异常响声.测主电源电压(+143V)多数情况在124-136V之间无规则的波动,而有时又突然降到50V左右。据维修经...
2006-07-25
TCL新型机心常见故障——黑屏大解密 TCL新型机心常见故障——黑屏大解密TCL近2年采用OM8838/OM8841新型机心常见有黑屏无伴音 但有高压灯丝电压的故障前段时间修了几十台 终于弄清了故障发生原理 以后大家有此故障可以交流 为了便于会员们迅速地看到“TCL黑屏大解密”,...
2006-07-25
TCL彩电常见故障几十例 1、1、TCL-2911D机型个别台无彩色,可将C247/15pF电容改为12pF电容。2、TCL-2980C机型字符抖动,将R315(330Ω)改为220Ω电阻。3、TCL-2180G机型“吱吱”响,将R812由56Ω改为33kΩ,C811由1nF改为2...
2006-07-25
TCL王牌彩电其中几款型号(如TCL2133E、2175E、2518E)带有电网电压自动检测、保护功能,下面介绍一下它的基本原理: 图(1)为它的电原理图: 该类机型在正...
2006-07-23
TCL修复后试机之前把保险丝去掉窜入200W 的灯泡观察灯泡的亮度判断有无故障。如亮度闪一下进入淡红 是正常。如常亮说明还有故障。 2. 把光偶3.4脚接上10K的电阻预防电压过高,保护电路工作,如开机电源140V在110v 左右说明振荡电路无故障。调整电压电路测电压便知正...
2006-07-23
