常用功能
1. 白平衡调整 PICTURE 中第二项
2. PQ(亮度,对比度等)  在 PICTURE –> Picture Curve 中
3. 音量曲线在 SOUND 中调节
进入工厂菜单方式
     按menu 再连续按1147 进入工厂主菜单。
     进入下面的菜单:
Main Board:主板型号
Checksum、Build Time:版本信息
0.INIT TV(初始化TV)
在主菜单上按▲/▼键选择INIT TV按ENTER 键执行初始化TV
1.PICTURE(图像调节)
Picture Mode(图像模式)
按▲/▼键选择 Picture Mode,按 ENTER 键进入子菜单
Source:选择通道
Picture Mode:选择通道的图像模式
Contrast:对比度调节
Brightness:亮度调节
Colour:饱和度调节
Sharpness:锐度调节
Tint:色调调节
Picture Curve(图像曲线)
按▲/▼键选择 Picture Curve,按 ENTER 键进入子菜单
Source:选择通道
Contrast:对比度曲线调节
 Brightness:亮度曲线调节
Colour:饱和度曲线调节
Sharpness:锐度曲线调节
Tint:色调曲线调节
White Balance(白平衡)
按▲/▼键选择White Balance,按 ENTER 键进入子菜单
Source:选择通道
Colour Temp:选择色温模式
R-Gain:红增益调节
G-Gain:绿增益调节
B-Gain:蓝增益调节
R-Offset:红偏移量调节
G-Offset:绿偏移量调节
B-Offset:蓝偏移量调节
Sync ALL:同步数据到所有通道
Overscan(重显率)
按▲/▼键选择Overscan,按 ENTER 键进入子菜单
Left-Crop:左偏移
Right-Crop:右偏移
Up-Crop:上偏移
Down-Crop:下偏移
Luma_other
Comb、对比度、亮度、饱和度设置
Color ICC BK2B
Color IBC BK1C
Color IHC BK1C
Color 设置
Peaking Setting
Peaking 设置
NR Setting
NR 设置
CTI Setting
CTI 设置
VIP
 VIP开关
Gamma
Gamma调整
DLC
DLC 设置
2.SOUND(声音调节)
Sound Mode(声音模式)
按▲/▼键选择 Sound Mode,按 ENTER 键进入子菜单
Source:选择通道
Sound Mode:选择通道的声音模式
Treble:高音调节
Bass:低音调节
Volume Curve(音量曲线)
按▲/▼键选择 Volume Curve,按 ENTER 键进入子菜单调整音量曲线
Audio Prescale(音频预分频)
按▲/▼键选择 Audio Prescale,按 ENTER 键进入子菜单设置预分频参数
Audio AVC(自动音量控制)
按▲/▼键选择 Audio AVC,按 ENTER 键进入子菜单调整自动音量控制参数
PEQ
按▲/▼键选择 PEQ,按 ENTER 键进入子菜单进行PEQ开关及其参数设置
Audio DRC(音频动态范围控制)
按▲/▼键选择 Audio DRC,按 ENTER 键进入子菜单调整DRC开关及其参数
Treble/Bass Range(高低音范围)
按▲/▼键选择 Treble/Bass Range,按 ENTER 键进入子菜单调整Treble/Bass Range参数
3.PANEL(屏参调节)
Preset Panel ID
Colour Bits
LVDS MAP
按 ENTER 键改变Preset Panel ID、Colour Bits、LVDS MAP的组合进行MAP设置
Swap Channel
 按 ENTER 键进行奇偶反设置
LVDS Swing
按 ENTER 键进行展频设置
PWM Freq
按 ENTER 键进行PWM频率设置
PWM Freq Step
按 ENTER 键进行PWM倍频设置
Backlight
按 ENTER 键进行背光设置
Mirror
倒屏状态
4.DEBUG(调试)
UART Debug
按 ENTER 键打开打印调试开关
Key Code Debug
按▲/▼键选择 Key Code Debug,按 ENTER 键进入子菜单进行键值码调试
DBC Backlight
按▲/▼键选择 DBC Backlight,按 ENTER 键进入子菜单进行动态背光参数调节
QMAP
按▲/▼键选择 QMAP,按 ENTER 键进入子菜单进行QMAP参数调节
VIF
按▲/▼键选择 VIF1、VIF2、VIF3,按 ENTER 键进入子菜单进行VIF调节
Erase DB bank
5.EMC(电磁兼容性设置)
按ENTER 键进入,然后设置相应时间EMC 参数
6.General Settings(通用设置)
PowerOn Mode(硬上电模式)
选择硬上电模式
LOGO
开机LOGO开关
Internal Pattern
内部测试画面
Lab Aging
老化实验开关
Watch Dog
开门狗开关
Capture OSD
截图功能开关
PAT Base Parse
7.System Info(软件信息)
 在主菜单上按▲/▼键选System Info,再按ENTER 键显示软件信息。
8.Upgrade(软件升级)
在主菜单上按▲/▼键选Upgrade,再按ENTER 键进行软件升级。
9.Fac Channel TBL(初始化工厂频道)
在主菜单上按▲/▼键选Fac Channel TBL ,再按ENTER 键进行初始化工厂频道。
10.Aging Mode(老化模式)
在主菜单上按▲/▼键选Aging Mode,再按ENTER 键打开老化模式。
